Цитата Сообщение от Дмитрий Артюховский Посмотреть сообщение
Величина сопротивления шунта не догма и не обязательно мала. При напряжении в цепи 300 вольт, вполне можно выделить 1-2 вольта для измерений.
При чем тут напряжение , там процесс гальваника , ток меряем . Ток при гальванике должен быть стабильным .
