Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Помогите новичку))))
    По умолчанию Помогите новичку))))
    Привет специалистам)))))))
    Могу ли я обратиться к ВАМ с несколькими вопросами в части программирования CODESYS (ПЛК 110-60-М+модули+СП270)?
    Если да, то вот "парочка" моих вопросов:
    - не могу понять как же присваивать значения на аналоговые выходы (на языке СFC, модуль МУ110-6у);
    - не могу разобраться с аналоговым регулированием. Я использую регулироемые жалюзи с электроприводом ВELIMO, при высокой или низкой температуре двое жалюзей ОТКРЫВАЮТСЯ полностью, при этом следующая пара жалюзей полностью ЗАКРЫВАЮТСЯ, в остальном регулирование их происходит СИНХРОННО. Получается у первой пары "ПРЯМОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ", у другой "ОБРАТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ". Как мне это реализовать? СРОЧНО(((((((((
    Не помешал бы примерчик на языке СFC с ПИД-регулятором и модулем МУ110-6у.
    Всем заранее огромное спасибо)))
    Значения на аналоговые выходы подаются просто, как и обычное присваивание. Если в конфигураторе модуля вывода эти выходы настроены например как токовые 4...20 мА, то соответствующее этому диапазону значение и нужно присваивать, в виде переменной типа REAL.
    Естественно, с аналоговым выходом должна быть предварительно связана глобальная переменная в конфигурации ПЛК (собсно, в неё и присваивать), и там же должна быть настроена связь с модулем вывода. Вы связь с модулем проверяли, работает?
    Последний раз редактировалось Boris_K; 12.02.2014 в 12:05.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13588 здесь найдете примеры пидов
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13580 и http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13584 здесь должно что то быть по модулям
    адреса регистров в документации на модуль найдете
    http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf здесь найдете как настроить мастер
    аналоговый выход подразумевается выход самого плк, на что я хотел показать наглядные пособия, но они в этой ситуации не подходят
    • Тип файла: png owen.png (41.0 Кб, Просмотров: 56)
    Правильно ли я присваиваю значение на аналоговые выходы? На №1- 10 Вольт, На №2 - 0 Вольт? Если нет, то просьба поправить)))
    Спасибо парни за ответы.....
    4,199
    Так это Вы на первый выход 1000 Вольт отправили, а не 10.
    Я же по Модбусу модуль МУ110-6у связываю с ПЛК. И в руководстве на него и уроках вроде говорили, что для Модбуса 0Вольт-это 0, 10Вольт-это 1000. или я что то не правильно понял?
    Хм, это что-то не то, причём тут модбас? в любом случае попробуйте присвоить 10.
    Я же выше упомянул, когда речь идет о модулях, не стоит использовать термин аналоговый выход, есть некоторая путаница в понимании проблемы делайте в соответствии с документацией, только нехватает к вашим картинкам организацию модбаса в конфигурации
    Всем спасибо за ответы.
    Необходима Ваша консультация по поводу ПИД-регулятора:
    - Правильно ли я задал значения на входе ТN, ТV.
    - На выходе OVERFLOW при переполнении ПИД появляется импульсный сигнал или постоянная истина?
    - ПИД-регулятор имеет фиксированную среднюю точку при регулировании? (просто у меня в режиме эмуляции он постояно меняет значения пока не дойдет до максимума или минимума)
    - Необходимо что бы при +25 гр. PID и PID1 выдавал 10 Вольт, а PID2 и PID3 - 2 Вольта, причем при отсутствии ИСТИНЫ на входе EN сбрасывал значения в 2 вольта. Приведите пож. примерчик для заданного алгоритма))))) Очень срочно надо(((((
    Здравствуйте! Тоже вопрос новичка, покажите пожалуйста пример: вывод сигнала при неисправности аналогового датчика(4-20мА)
  1. Помогите новичку
    от Сухарик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 14:03
  2. Помогите новичку
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 15:55
  3. Помогите новичку
    от Konstanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 07:59
  4. помогите новичку!
    от everdream в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 08:53
  5. помогите новичку
    от al_vl_sher в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 11:46
