Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Помогите новичку))))
    4,108
    Цитата Сообщение от Витек Посмотреть сообщение
    Правильно ли я присваиваю значение на аналоговые выходы? На №1- 10 Вольт, На №2 - 0 Вольт? Если нет, то просьба поправить)))
    Спасибо парни за ответы.....
    Так это Вы на первый выход 1000 Вольт отправили, а не 10.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Я же по Модбусу модуль МУ110-6у связываю с ПЛК. И в руководстве на него и уроках вроде говорили, что для Модбуса 0Вольт-это 0, 10Вольт-это 1000. или я что то не правильно понял?
    10,575
    Я же выше упомянул, когда речь идет о модулях, не стоит использовать термин аналоговый выход, есть некоторая путаница в понимании проблемы делайте в соответствии с документацией, только нехватает к вашим картинкам организацию модбаса в конфигурации
    Всем спасибо за ответы.
    Необходима Ваша консультация по поводу ПИД-регулятора:
    - Правильно ли я задал значения на входе ТN, ТV.
    - На выходе OVERFLOW при переполнении ПИД появляется импульсный сигнал или постоянная истина?
    - ПИД-регулятор имеет фиксированную среднюю точку при регулировании? (просто у меня в режиме эмуляции он постояно меняет значения пока не дойдет до максимума или минимума)
    - Необходимо что бы при +25 гр. PID и PID1 выдавал 10 Вольт, а PID2 и PID3 - 2 Вольта, причем при отсутствии ИСТИНЫ на входе EN сбрасывал значения в 2 вольта. Приведите пож. примерчик для заданного алгоритма))))) Очень срочно надо(((((
    Здравствуйте! Тоже вопрос новичка, покажите пожалуйста пример: вывод сигнала при неисправности аналогового датчика(4-20мА)
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Встречный вопрос: как рассматриваемая неисправность датчика отражается на его выходе?
  1. Помогите новичку
    от Сухарик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 14:03
  2. Помогите новичку
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 15:55
  3. Помогите новичку
    от Konstanta в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.01.2011, 07:59
  4. помогите новичку!
    от everdream в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 08:53
  5. помогите новичку
    от al_vl_sher в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 11:46
