Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема с регистрами ModBus (slave) ПЛК150
    По умолчанию Проблема с регистрами ModBus (slave) ПЛК150
    Приветствую, уважаемые!
    Прошу помощи в следующем вопросе - на ПЛК150 на RS232 сделал ModBus(slave), разместил в нем элементы с переменными (прошу прощения за терминологию, ибо первый проект), но получил неожиданный результат....
    Использовал следующие элементы:
    8 bits
    8 bits
    2 byte
    2 byte
    Float
    Float
    что ожидалось увидеть в регистрах при чтении:
    1 регистр - это два элемента по 8 bits
    2 регистр - первые 2 байта
    3 регистр - вторые 2 байта
    4 и 5 регистр - первый Float
    6 и 7 регистр - второй Float
    но по факту при чтении регистров получается, что первый Float у меня разместился в 5 и 6 регистрах и есть пустой регистр номер 4...
    подскажите, пожалуйста, с чем связана данная проблема? или может это не проблема, а я допустил промах в размещении элементов в ModBus (slave) ???
    Прилагаю скриншот с конфигурацией модбаса и результата чтения.
    Спасибо!
    стандартная реплика по этому поводу: читайте документацию на конфигуратор, особенно то место где расписано "выравнивание"
    Если не трудно - можно уточнить где именно почитать?
    http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/...figuration.pdf
    пункт 3.1.3.1. Выравнивание переменных при размещении в области памяти
    Благодарю.
    Ситуация прояснилась
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Переменная из Modbus (master) в Modbus (slave)
    от Zenr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.10.2013, 11:38
  3. Ответов: 5
  4. ошибка плк150 modbus(slave)
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 19:16
