Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 74
Тема: Графические языки и удобство программирования
    По умолчанию Графические языки и удобство программирования
    На 5-дневном базовом курсе мы всё делали на графическом языке CFC, только в последний день нам совсем чуть-чуть рассказали про ST. Как я понял, CFC наиболее популярен, но сам (как имеющий опыт в кодинге) больше склоняюсь к текстовому ST, и вот почему:
    1) Не знаю как в CFC реализовать любой цикл (FOR-NEXT или к примеру REPEAT-UNTIL), в теле которого было бы несколько инструкций. Просмотрел весь хелп к Кодесис, и реализация циклов описана только на ST. При добавлении аналогичных блоков в CFC-программу, у них отсутствуют входы, добавить входы тоже нельзя, а компилятор на это ругается
    2) Такая нужная и обыденная вещь как условный оператор, на CFC делается чуть сложнее и дольше, это конечно терпимо, но как быть если например появилась необходимость сделать выполнение какого-то набора инструкций зависящим от условия? На ST это решается добавлением пары строчек (IF ... THEN и END_IF). А как это провернуть на CFC? Не иначе как воротить из того набора команд дополнительный POU и париться с добавлением MOVE с управляющим входом.
    В Кодесис я недавно, поэтому прошу разъяснить эти 2 момента, если я где-то не прав, и действительно ли ST мощнее и удобнее?
    скачайте все три библиотеки с oscat.de и проанализируйте какой язык наиболее популярен
    1) В программах и на ST разве можно добавить входы/выходы?
    2) Вам не представляли элемент графических языков под названием SEL?
    В программе, сделанной в среде CoDeSys, можно одновременно использовать 5 языков программирования. При использовании модульного принципа программирования разные модули могут быть описаны на разных языках, т.е. на каком языке удобно писать конкретный модуль на таком и пишите. Если в каких-то библиотеках есть готовые модули, то удобно использовать их и не важно на каком языке они сделаны. В этом вся и прелесть. Истинные программисты естественно пишут в основном на ST, потому что на нем можно сделать все. CFC и прочие языки CoDeSys сделаны для не программистов, чтобы облегчить им жизнь.
    Последний раз редактировалось IVM; 11.02.2014 в 12:43.
    SEL конечно будет чуть поудобнее, но он не решает главной проблемы - как быть, если нужно "заусловить" целый набор действий, а не какое-то одно присваивание переменной.
    Я имел в виду что наоборот, в CFC у добавленного элемента repeat (например) не добавляются входы. И вообще неясно, как всё это там должно выглядеть...
    Последний раз редактировалось Boris_K; 11.02.2014 в 12:56.
    Истинные программисты естественно пишут в основном на ST. CFC и прочие языки CoDeSys сделаны для не программистов, чтобы облегчить им жизнь
    да, на курсах тоже это говорили
    Mне удобно ВСЁ писать на ST
    Последний раз редактировалось Boris_K; 11.02.2014 в 12:54.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Так а в чем проблемма ? Пишите на ST , правда в некоторых организациях "корпоративный язык" FBD или CFC , тогда "кирпичи" и правила их использования изучать надо .
    Проблемы нет, просто вопрос о функциональности.
    Такие организации думаю лучше слать лесом. Дело программиста - качественно выполнить свой программный модуль и качественно задокументировать работу с ним и взаимодействие его с другими модулями.
    нуне первый же раз это обсуждается, хотябы http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post122622
    03.02.2014
    Питер
    35
    за 20 лет работы программистом первый раз встречаю понятие "корпоративный язык" применительно к языку программирования.
    А поработать я успел за эти 20 лет и в коммерческих организациях разного масштаба и на госслужбе.
    А уж возводить НеДоЯзыки типа FBD или CFC в ранг стандарта
    Ну это, извините, за гранью разумного
    99.9% работодателей хотят ехать а не шашечки
    даже если заработает программа на армянском-матерном или того хуже "1с", все останутся довольны при условии достаточно информативных комментариях
    Вы не правы. В STEP7 тоже подобный набор языков, но SCL не в почете. В основном программируют на LAD, STL, FBD, IL. В серьезных конторах вольности с выбором языка недопустимы.
    Последний раз редактировалось Вольд; 11.02.2014 в 14:33.
  1. Языки программирования CoDeSys
    от mogikanin в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.03.2014, 15:58
  2. примеры программирования
    от ilf в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 14:33
  3. Удобство монтажа
    от SKiT в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 11:24
