Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Минимально необходимая настройка MSRT-Net
    По умолчанию Минимально необходимая настройка MSRT-Net
    Здравствуйте. Приобрели 2 лицензии MSRT-Net 500 точек. Это первый опыт разработки сетевой скады - до этого покупались исключительно локальные версии мастер-скада. Предполагается, что диспетчеризация должна быть равноправная с 2х компьютеров (ОРС только на 1 из них). Создал проект, в который добавил 2 компьютера. Во вкладке "режим исполнения - связь" у первого компьютера вбил его ип-адрес в поле "ip-адрес основного компьютера". У второго соответственно вбил ип адрес второго компьютера в поле "ip-адрес основного компьютера".
    Расшарил папку на комьютере2 и экспортировал туда проект по сети.
    При запуске проектов в режиме исполнения компьютеры не видят связи друг с другом (пинги идут, сетевые папки доступны, брендмаур с антивирусной защитой отключены). Пробовал на разных машинах в разных сетях - результат тот же, по-этому возникло подозрение, что я что-то где-то не донастроил.
    Галку "сервер проекта" пробовал ставить у первого компьютера (с орс), так же пробовал без данной галки.
    Ручная настройка межкомпьютерных связей стоит "ложь"
    Что можете порекомендовать?
    Последний раз редактировалось leszkin; 11.02.2014 в 10:45.
    То есть вы на оба компьютера установили одинаковый проект в MasterSCADA Projects\Projects? Вы не грузите один и тот же из расшаренной папки?
    Посмотрите статью в блоге:
    http://blog.insat.ru/2013/12/blog-post.html
    и нашу документацию:
    http://www.masterscada.ru/services/s...asterSCADA.pdf
    Убедитесь что вы все настроили верно.
    Установил одинаковый проект на оба компьютера (только не по дефолтным путям - это имеет значение?)
    Нет. Исключено.
    За ссылки спасибо - ушел читать.
    в общем то в написанном не нашел ничего нового. кстати, забыл сказать: если поставить галку "сервер проекта" и выставить синхронизацию - то синхронизация проходит нормально, но в рантайме все равно значки компьютеров с красной звездочкой.
    Пришлите ваш проект. Выполните Проект - Экспортировать.
    хм. создал тестовый проект, заново настроил и все заработало. видимо все-таки что-то просмотрел ранее. спасибо за участие в любом случае
  1. owen_io.dll + .NET 4.0 + C#
    от iKarma в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 20:33
  2. Вопрос по MSRT-Inet 5
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 11:57
  3. MSRT-Net-500
    от rocky7 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 22:03
  4. MSRT100-NET и клиент в виде MSRT-DEMO
    от mar154 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 20:55
  5. протокол овен на .net (c#)
    от ToniPizecato в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 12:02
