Показано с 1 по 6 из 6
Тема: СИ-30. что я делаю не так
    По умолчанию СИ-30. что я делаю не так
ID:	10964Просьба обьяснить, что я делаю не так. Впервые столкнулся со счетчиком. Простейший "самопал", счетчик должен пропустить определенное количество воды (считается водяным счетчиком с герконом) и отключить клапан. Сигнал проходит на вход СИ-30, но изменений на табло нет. Игрался типами входов - npn, pnp как программно так и в переключателями, подключениями к "+", "-" внутрен. БП к "9" входу. Если не трудно, напишите Ваш вариант параметров программирования.
    Неправильно подключили сигнал от водяного счетчика на СИ30. Вам нужно использовать клеммы 9,14, а не 9,13.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    пробовал с параметром входа npn. Поскольку у меня доступ к прибору будет только через три дня, просьба подсказать список параметров, так как процесс непрерывный и у меня будет не более часа для запуска в автоматическом режиме
    У Вас же на вход приходит сухой контакт, а параметры входа p-n-p или n-p-n относятся если на выход датчика- транзисторный.
    СИ30 должен показывать входящие импульсы если вы просто перемычкой замыкаете клеммы 9-14.
    Сможете позвонить от прибора нам, когда будете на объекте?
    спасибо, поиграюсь
    вопрос решился банальной заменой. Оказался неисправен, отправлен поставщикам. Спасибо за участие
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.04.2010, 08:44
  2. Подключение энкодера - что не так?
    от clockwise в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 19:43
  3. ТРМ 151-04 - прибор неисправный или чтото не так делаю ?
    Последнее сообщение: 22.04.2008, 22:06
  4. Подскажите что не так
    от Змий в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 09:12
