Добрый день! Стоит задача диспетчеризация свинарников. Объект представляет из себя 4 здания:
1 - охрана
2 - котельная
3 - 2 здания свинарников
Необходимо собирать данные со свинарников и котельной. Из оборудования имеется СПК107 (стоит у охраны и собирает данные. Мастер сети), модуль расширения МК110-8ДН.4Р (стоит на кательной) и ПЛК160 (2 шт) (по одному в здании свинарников). Опрос модулей и ПЛК осуществляется по 485 интерфейсу, протокол Modbus RTU. Расстояние между зданиями примерно от 150 до 200 метров. Прокладывать витую пару - не вариант. Возможно ли реализовать данную сеть с помощью радиомодемов?
P.S. Читал что, есть вроде бы радиомодемы, работающие в "прозрачном" режиме передачи данных. И что вроде в этом режиме модем просто преобразует интерфейс 485 в радиоканал и обратно.
Ответить с цитированием
