Показано с 1 по 10 из 17
Тема: система диспетчеризации
    По умолчанию система диспетчеризации
    добрый вечер.
    пока на моем опыте ввод одной системы диспетчеризации, поэтому очень маленький опыт работы с вашим оборудованием.
    помогите пожалуйста разобраться с новым проектом.
    дано:
    230 дискретных датчиков.
    расстояние между армом и объектом около 1 км.
    вопросы:
    хватит ли мне одного контроллера для всей системы?
    какой тип контроллера предпочтительнее выбрать? (работал с плк 150)
    спасибо.
    Smile про диспетчеризацию
    ключевым вопросом в системе диспетчеризации у меня всегда был вопрос связи!!! плк150 для данного проекта конечно не лучший вариант. плк100 или плк110 - это ваш вариант. что бы определится окончательно необходимо смотреть расположение дискретных датчиков, если расстояния не большие (2-3 метра) лучше плк110+модули ввода/вывода, иначе плк100 + модули ввода/вывода (например: мв110-8дф).
    удачки!!!
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    хм... интересно... а почему не вариант плк 150? можно поделиться мыслями? =))
    и все же первый вопрос: хватит мне одного контроллера на опрос 230 датчиков?
    одного плк1хх с лицензией «м» - однозначно хватит!!! плк150 счасливый обладатель аналоговых входов и оно вам надо?! переплачивать!? если уже на руках и лицензия «м» то конечно сойдет! + модули ввода (тут уточнять по месту :-).
    спасибо за пояснения... все становится на свои места.
    про диспетчеризацию...
    да, там возможно нужно будет реализовать радио связь.
    у овена есть модемы? и если работали то как по надежностным характеристикам?
    11.01.2009
    Кострома
    3,137
    радиомодемов у овена нет.
    есть Gsm.
    если есть возможность, то надежнее по проводам.
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    а зачем вообще плк, речь идет ведь только о сборе данных?
    можно ведь поставить одни дискретные модули мв110 и связать их со скада по 485, возможно использовав повторитель.
    т.е. вы имеете ввиду соеденить все модули по 485 потом собрать их и заавести в конвертор 485 ---> 232 и на скаду. я правильно понял?
    согласен.
    но стоит большая вероятность дальнейшего расширения системы. поэтому предполагается заложить плк.
    извините за сумбур. но вопросы появляются сами собой в процессе эксплуатации.
    в чем может быть проблема: был запущен плк, все работало, через 2 дня прихожу на объект на плк не горит светодиод "работа".
    22.12.2006
    Тихое зимовье
    186
    Да, правильно.
    Об этом не было сказано ни слова,
    В ПЛК был создан загрузочный проект? (может было выключение питания). При нажатии кнопки старт/стоп на ПЛК светодиод работа загорелся?
    Загрузочный проект ---- Команда "Create Boot Project" в Codesys?
    Да сделано.
    При нажатии кнопки старт/стоп на ПЛК светодиод работа загорелся.
    Что значит пропадало питание? (да, большая вероятность что пропадало), но разве ПЛК не переходит автоматически в режим "Работа" ??? о_О
