Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Функцианальный блок move
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    По умолчанию Функцианальный блок move
    Как в CFC организовать условие, что и куда передать есть а условия.....
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Пример. Если a > b, то q=c иначе q=d.
    • Тип файла: png 12.png (4.8 Кб, Просмотров: 490)
    посмотрите на блок SEL, чем не условие
    еще можно так попробовать, здесь не только про условие
    • Тип файла: png owen.png (9.4 Кб, Просмотров: 366)
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    А у меня почемуто нет входа EN
    • Тип файла: pro mov.pro (11.1 Кб, Просмотров: 78)
    правой кнопкой по блоку и выбираете
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    А я думал нужно вход блока добавить а EN\ENO не догадался и не заметил,и еще,как и где использовать :метка и переход.Про макрос вообще молчу.
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Метки и переходы вообще не использую. Стараюсь алгоритм сделать так, чтобы в этом не было нужды.
    Вот смотрю и думаю: вовремя я отказался от CFC и подобных языков и перешел на ST.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    539
    В принципе я их тоже не использую по причине не знания для чего они,но спасибо за совет.
  1. Функцианальный блок вопрос
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 12:28
  2. Блок питания
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 09:37
  3. Блок параметров
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 16:56
  4. Блок R_TRIG
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 22:30
