Мужики помогите я пытаюсь запустить алгоритм 12 ставлю перемычки на входах как описано в инструкции по эксплуатации. Вместо тумблера ставлю перемычку на вх1 и на вх4 вместо датчика давления. Имитирую замыкание между электродом верхнего уровня и общим электродом. По логике контроллер должен отключить выходные реле но он продолжает работать в алгоритме 11 как мне быть? Прочитал инструкцию несколько раз, начал устанавливать опорное напряжение всё равно без толку. Помогите. Как контроллер переключить в алгоритм 12?
Ответить с цитированием
