Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Перестает читать архивы
    По умолчанию Перестает читать архивы
    СПТ,СПГ---->OPC(логика)---->MasterScada получает архивы(чтение и подписка). Через пару дней перестают приходить архивные данные сначала одного параметра, через пару часов другого и т.д.. В итоге через несколько дней все часовые архивы перестают читаться( статус - норма, время последнего опроса несколько дней назад). Суточные и месячные архивы пока читаются (может со временем и они встанут). Пересохраняю проект под другим именем, запускаю, та же картина - несколько дней работает и всё....
    Возможно ли сделать так чтобы считать архивы по команде непосредственно через ОРС сервер за нужный промежуток времени?
    Перестают поступать именно архивные данные? Если просто остановить режим исполнения и запустить снова - данные начнут поступать?
    Скорее всего проблема в самом ОРС сервере, когда вы закрываете проект ОРС тоже закрывается, а потом снова начинает работать. Попробуйте в момент когда данные перестают поступать, подключится к ОРС серверу сторонним OPC HDA клиентом (например Matricon OPC HDA Explorer) и проверить - сможет ли он получить данные.
    Нет, так сделать нельзя. Обычно данные считывают OPC клиентом, а уже затем в клиента (в скаде) работают со считанными данными.
  1. как правильно читать/записывать в МДВВ
    от servo в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 12:56
  2. СИ8 перестает считать
    от Сергей_АКК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.08.2008, 08:29
  3. Перестает работать OWEN.RS485
    от svavan в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 11:55
  4. научите писать/читать Rs-232
    от Igor (Omsk) в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2007, 13:26
