Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Восстановление работоспособности АСУ ТП!!! Нужна помощь!!!
    По умолчанию Восстановление работоспособности АСУ ТП!!! Нужна помощь!!!
    Привет ребят =)) Не поможете разрулить сложившуюся ситуацию? В общем на насосной станции где стоит ведущий ПК (Scada+Opc+CodeSys 2.3) c которого оператор управляет скважинами по автоматизированному подъему воды, произошло внезапное отключение эл. энергии, бесперебойник не спас! Не успели корректно завершить сеанс оператора. С последующим запуском Master Scada когда запускаешь проект в визуализации пропала КНОПКА "Автоматич\Ручное" управления скважиной их всего 18 шт. В чем может быть проблема? Запускал проект PLC1 в CodeSys 2.3 нажимал кнопку "login" все стартует ошибок нет, делал Rebuild тоже все нормально. Может надо в контролеры ПЛК-100 залить по новой? Уже в голову не приходит, что еще попробовать чтобы восстановить, после этого сбоя пропал сигнал обратной связи P от датчика давления датчик новый ПД-100ДИ 10 Атм. 2 недели назад поставил, может это из-за программного сбоя сигнал исчез? и ни как не хочет появлятся? Подключил датчик напрямую от частотника (Delta VFD-F 160 Kw) по схеме с перемычкой на ACM и DCM тоже ни чего сигнал по-прежнему отсутствует! Сейчас управления скважинами отсутствует в ручной режим их перевел на перелив гоняют т.к. не могу разобратся что делать в сложившейся ситуации! Помогите пожалуйста советом и порядком действий. Буду всем признателен за помощь и ответы. скрины есть
    С Уважением Иван
    icq: 416002001
    e-mail: zam-88@yandex.ru
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Если у вас все исходники есть , то восстановить все не проблема .
    Мутная история. Вот здесь http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=16541 тот же автор писал. Интересно, речь идет об одном и том же объекте или я что-то не понимаю ? Кто разработчик действующего проекта, почему он не оказывает помощь в возникшей критической ситуации. И на кой хрен нужны все эти картинки ? Мне кажется это тот самый случай, когда "Паны дерутся, а у холопов чубы трещат". Ваше слово, стартер. Разъясните честной публике ситуацию.
    Последний раз редактировалось IVM; 21.01.2014 в 11:35.
    Нет! Эта АСУ ТП в которой сбой произошел действующая, а выше тему я создал об организации новой. Выше стоящее руководство хочет еще одну АСУ ТП спроектировать. Действующая АСУ ТП - это Левобережный водозабор, а новая будет на Правобережном водозаборе =))
    Разработчики приехали в 2009г. сделали настроили и все )) Система проработала 2 года нормально. С 2012г. начали стрелять проблемы с АСУ ТП и в самый не подходящий момент от этих товарищей уже ни какой информации не было, ни телефонов ни явок, ни адреса. Организация тогда менялась и руководство тоже...
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    956
    Вы-бы про кнопочки в Мастерскаде спросили у SCADAMaster он бы разъяснил как их восстановить
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Если кнопарь "исчез" после пропадания питания , то это вернее всего от ПЛК какой-то бит (или слово) не приходит .
    Без исходников вот так постами бесполезно .
    28.08.2008
    23..93..123
    1,786
    Обычное дело , спецы разбрелись по другим конторам или свою организовали , а вас забыли или не знали (телефоны , явки , пароли)
    Все исходники есть ( проект в CodeSys 2.3, проект в MasterScada). Получается надо полностью обнулить ПЛК-100 и заново загрузить программу в него? Опишите пожалста пошагово какими утилитами пользоватся для корректного полного сброса и загрузки проекта по новой.
    Последний раз редактировалось War10ck; 22.01.2014 в 08:04.
    Никто вам этого не скажет. Нельзя лечить дистанционно.
  1. Разработка проекта АСУ ТП "Автоматизация скважин"
    от War10ck в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 14:27
  2. Нужна помощь
    от Илья1000 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2013, 22:07
  3. продаем верхний уровень АСУ ТП. не SCADA!
    от Megat в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 14:27
  4. продаем верхний уровень АСУ ТП. не SCADA!
    от Megat в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 27.05.2013, 17:58
  5. АСУ ТП «КОРМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ»
    от yurgin_777 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 12:21
