Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Запись исходника
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    По умолчанию Запись исходника
    Гдето на форуме встречал как закинуть исходник в плк с конфигурацией таргетом.Где найти не могу.В руководстве сказано так. онлайн-загрузка исходного текста.А вот как его достать нет ничего.Пробовал онлайн-считать из плк,чтото считывается но кдс его не открывает.И еще.записать в плк тоже ничего не считывается.
    10,664
    представляете, с какими трудностями столкнется тот, кто будет выгружать Ваши исходники, оно Вам надо, если чисто для себя, то храните где нибудь в облаке вместе с другой документацией на объект
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Достать записанный исходник легко стандартной процедурой чтения файлов из ПЛК , файл будет с расширением .dat , в КДС открывается , только при открытии надо расширение выбрать.
    Вообще полезно загрузку исходника делать когда на обслуживании много ПЛК с почти одинаковыми программами , но с нюансами .(Через пол года открываешь проекты и ... хрен его маму знает какая именно программа именно в этом ПЛК) или когда отправляешь кого-либо (типа киповца) на объект.
    Последний раз редактировалось Sergey666; 08.01.2014 в 22:34.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    А для чего онлайн-записать в плк,если запись-загрузка исходного текста.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,795
    Читайте внимательно , что в меню Онлайн , внимательно и ...блин вдумчиво как-то .
    Для CoDeSys 2.3 Файл->Открыть, в окне ниже расширения есть "Открыть проект из ПЛК", напротив него кнопка - ПЛК.
    Отдел КИПиА
  1. Запись в файл
    от Alex12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 16:50
  2. Запись в ПЛК
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 06:47
  3. Запись в панель СП270
    от Ильнур в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 15:46
