Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Запись в файл
    Question Запись в файл
    Здравствуйте !
    имеется массив ar:array [1..1000] of real
    нужно каждое ar[i] записать в *.txt файл
    как это сделать?
    Здравствуйте, Alex12345.
    Цитата Сообщение от Alex12345 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте !
    как это сделать?
    а где находится файл? куда собираемся писать?
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Рекомендую посмотреть данный пример:
    http://kipshop.ru/Primeri/Samples_pl...8_Archiver.zip
    Находится он в разделе примеров.
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=13588
    Там 2 примера, один с текстовым файлом. Лишнее можете убрать и частично проект взять за основу.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Код:
    VAR
    	ar: ARRAY [1..1000] OF REAL;
    	fileHandle, index: DWORD;
    	buf: STRING;
    END_VAR
    fileHandle := SysFileOpen('test.txt', 'w');
    IF fileHandle > 0 THEN
    	FOR index := 1 TO 1000 DO
    		buf := CONCAT(REAL_TO_STRING(ar[index]), '$r$n');
    		SysFileWrite(fileHandle, ADR(buf), LEN(buf));
    	END_FOR
    END_IF
    SysFileClose(fileHandle);
    пока только на компьютер
    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Код:
    VAR
    	buf: STRING;
    END_VAR
    	END_FOR
    END_IF
    SysFileOpen (врайт и клос тоже) не распознает как команду (((
    пытаеться определить как переменную
    видимо вы какую то библиотеку используете. которой, к сожалению, у меня нет
    10,605
    так возьмите и вставте http://kipshop.ru/CoDeSys/bibl/Lib_C...C1xx_v8.12.zip
    SysLibFile.lib
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Это сложнее. Я показал как записывать на ПЛК. Для выкачивания файла можно воспользоваться консольными утилитами put/get. Пускай кто-нибудь ссылку на них даст, у кого есть.
    31.10.2011
    Шостка
    Тренд пишется на жесткий, возможно открыть экзелем. А как же быть если требуется писать форматированную строку параметров в текстовик на компьютере?
    Связь с ПЛК150 по ethernet, протокол овен.
    SysFileWrite может писать в расшаренную сетевую папку с указанием абсолютного пути или никуда кроме памяти контроллера?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Только в контроллер.
    Если на компе у вас только кодесис и егошний ЧМИ, то единственный выход — писать в файл на контроллер и периодически доставать оттуда консольными утилитами put/get.
    Добрый день! Не могу разобраться. Пишу структуру уставок в файл. После перезагрузки плк уставки должны читаться из файла, либо при ошибке чтения сбрасываться на настройки по умолчанию. Всё работает, ошибок не отследил, но при перезагрузке настройки сбрасываются на "по умолчанию", хотя ошибок чтения файла нет. Может где-то что-то не правильно?
    Код:
    Код:
    IF bd<>0 THEN bd:=0; END_IF;			(*&#200;&#237;&#232;&#246;&#232;&#224;&#235;&#232;&#231;&#224;&#246;&#232;&#255;*)
    tim_strt (IN:=strt_plc , PT:=T#10s);						(*&#232;&#237;&#232;&#246;&#232;&#224;&#235;&#232;&#231;&#224;&#246;&#232;&#255; &#241;&#242;&#224;&#240;&#242;&#224; &#239;&#235;&#234;*)
    strt_plc:=tim_strt.q;									(*&#239;&#238; &#238;&#234;&#238;&#237;&#247;&#224;&#237;&#232;&#232; 10 &#241;&#229;&#234;&#243;&#237;&#228; &#239;&#238;&#241;&#235;&#229; &#241;&#242;&#224;&#240;&#242;&#224; &#241;&#237;&#232;&#236;&#224;&#229;&#236; &#244;&#235;&#224;&#227; &#226;&#234;&#235;&#254;&#247;&#229;&#237;&#232;&#255; &#239;&#232;&#242;&#224;&#237;&#232;&#255;*)
    rtr_a220 (CLK:= avar_220v AND NOT tim_strt.q, Q=> );					(*&#212;&#240;&#238;&#237;&#242; &#239;&#240;&#238;&#239;&#224;&#230;&#232; &#237;&#224;&#239;&#240;&#255;&#230;&#229;&#237;&#232;&#255;*)
    rtr_strt (CLK:= strt_plc, Q=>);							(*&#212;&#240;&#238;&#237;&#242; &#241;&#242;&#224;&#240;&#242;&#224; &#239;&#235;&#234;*)
    IF hour=3 THEN period_save:=TRUE; END_IF;		(*&#202;&#224;&#230;&#228;&#251;&#229; &#241;&#243;&#242;&#234;&#232; &#226; 3 &#247;&#224;&#241;&#224; &#239;&#240;&#238;&#232;&#241;&#245;&#238;&#228;&#232;&#242; &#241;&#238;&#245;&#240;&#224;&#237;&#229;&#237;&#232;&#229; &#237;&#224;&#241;&#242;&#240;&#238;&#229;&#234;*)
    rtr_psave (CLK:=period_save, Q=>);					(*&#212;&#240;&#238;&#237;&#242; &#239;&#229;&#240;&#232;&#238;&#228;&#232;&#247;&#229;&#241;&#234;&#238;&#227;&#238; &#241;&#238;&#245;&#240;&#224;&#237;&#229;&#237;&#232;&#255;*)
    (*bl_save(ENABLE:= TRUE, TIMELOW:= T#86399s, TIMEHIGH:= T#1s, OUT=> ); (*&#195;&#229;&#237;&#229;&#240;&#224;&#242;&#238;&#240; &#232;&#236;&#239;&#243;&#235;&#252;&#241;&#238;&#226; &#228;&#235;&#255; &#241;&#238;&#245;&#240;&#224;&#237;&#229;&#237;&#232;&#255; &#241; &#231;&#224;&#228;&#224;&#237;&#237;&#251;&#236; &#239;&#229;&#240;&#232;&#238;&#228;&#238;&#236;*)*)
    rtr_bls(CLK:= rtr_psave.Q OR savebut, Q=> );		(*savebut - &#226; &#234;&#238;&#237;&#244;&#232;&#227;&#243;&#240;&#224;&#246;&#232;&#232;*)
    IF rtr_strt.Q THEN								(*&#197;&#241;&#235;&#232; &#239;&#235;&#234; &#226;&#234;&#235;&#254;&#247;&#232;&#235;&#241;&#255;*)
    		bdstatus:=3;							(*&#205;&#224;&#247;&#232;&#237;&#224;&#229;&#236; &#247;&#242;&#229;&#237;&#232;&#229; &#244;&#224;&#233;&#235;&#224;*)
    	ELSIF (rtr_a220.Q OR rtr_bls.Q) AND bdstatus=0 THEN	(*&#197;&#241;&#235;&#232; &#239;&#238;&#255;&#226;&#232;&#235;&#241;&#255; &#241;&#232;&#227;&#237;&#224;&#235; &#232;&#241;&#247;&#229;&#231;&#237;&#238;&#226;&#229;&#237;&#232;&#255; &#237;&#224;&#239;&#240;&#255;&#230;&#229;&#237;&#232;&#255;, &#224; &#242;&#224;&#234;&#230;&#229; &#240;&#224;&#231; &#226; 24 &#247;&#224;&#241;&#224; &#232;&#235;&#232; &#239;&#238; &#237;&#224;&#230;&#224;&#242;&#232;&#254; &#234;&#238;&#239;&#234;&#232; &#241;&#238;&#245;&#240;&#224;&#237;&#229;&#237;&#232;&#255;*)
    			bdstatus:=1;						(*&#194;&#251;&#239;&#238;&#235;&#237;&#255;&#229;&#236; &#241;&#238;&#245;&#240;&#224;&#237;&#229;&#237;&#232;&#229;*)
    END_IF;
    CASE bdstatus OF
    1:	(*&#209;&#238;&#245;&#240;&#224;&#237;&#255;&#229;&#236; &#242;&#229;&#234;&#243;&#249;&#232;&#229; &#231;&#237;&#224;&#247;&#229;&#237;&#232;&#255; &#226; &#241;&#242;&#240;&#243;&#234;&#242;&#243;&#240;&#243; &#225;&#224;&#231;&#251; &#228;&#224;&#237;&#237;&#251;&#245;*)
    bdsave.day_ust:=day_ust;
    bdsave.night_ust:=night_ust;
    bdsave.hh_day:=hh_day;
    bdsave.mm_day:=mm_day;
    bdsave.hh_night:=hh_night;
    bdsave.mm_night:=mm_night;
    bdsave.ddvh_off:=ddvh_off;
    bdsave.ddvyh_max:=ddvyh_max;
    bdsave.ddvh_max:=ddvh_max;
    bdsave.Kp:=Kp;
    bdsave.Ti:=Ti;
    bdsave.pid_ust:=pid_ust;
    bdsave.sbros:=sbros;
    bdsave.t_sbros:=t_sbros;
    bdsave.sbros_max:=sbros_max;
    bdsave.sbros_count:=sbros_count;
    bdsave.count_num:=count_num;
    bdsave.ntp_yes:=ntp_yes;
    bdsave.gmt:=gmt;
    bdsave.listNum:=listNum;
    bdstatus:=2;	 (*&#209;&#238;&#245;&#240;&#224;&#237;&#229;&#237;&#232;&#229; &#228;&#224;&#237;&#237;&#251;&#245; &#226; &#244;&#224;&#233;&#235;*)
    2: (*&#199;&#224;&#239;&#232;&#241;&#252; &#241;&#242;&#240;&#243;&#234;&#242;&#243;&#240;&#251; &#243;&#241;&#242;&#224;&#226;&#238;&#234; &#226; &#244;&#224;&#233;&#235;*)
    	file:=SysFileOpen('sets.bin', 'w');											(*&#206;&#242;&#234;&#240;&#251;&#226;&#224;&#229;&#236; &#244;&#224;&#233;&#235; &#228;&#235;&#255; &#231;&#224;&#239;&#232;&#241;&#232;, &#229;&#241;&#235;&#232; &#244;&#224;&#233;&#235;&#224; &#237;&#229;&#242;, &#242;&#238; &#241;&#238;&#231;&#228;&#224;&#229;&#242;&#241;&#255; &#237;&#238;&#226;&#251;&#233;*)
    	IF file=0 THEN error_rwfile:=TRUE; 										(*&#206;&#248;&#232;&#225;&#234;&#224; &#238;&#242;&#234;&#240;&#251;&#242;&#232;&#255;/&#241;&#238;&#231;&#228;&#224;&#237;&#232;&#255; &#244;&#224;&#233;&#235;&#224;*)
    	RETURN;																	(*&#194; &#253;&#242;&#238;&#236; &#241;&#235;&#243;&#247;&#224;&#229; &#239;&#251;&#242;&#224;&#229;&#236;&#241;&#255; &#238;&#242;&#234;&#240;&#251;&#242;&#252; &#244;&#224;&#233;&#235; &#239;&#238;&#226;&#242;&#238;&#240;&#237;&#238;*)
    	ELSE
    	wr_byte:=SysFileWrite(file,ADR(bdsave),SIZEOF(bdsave));				(*&#207;&#238;&#235;&#243;&#247;&#224;&#229;&#236; &#234;&#238;&#235;&#232;&#247;&#229;&#241;&#242;&#226;&#238; &#231;&#224;&#239;&#232;&#241;&#224;&#237;&#237;&#251;&#245; &#225;&#224;&#233;&#242;*)
    		IF wr_byte=SIZEOF(bdsave) THEN									(*&#197;&#241;&#235;&#232; &#240;&#224;&#226;&#237;&#238; &#240;&#224;&#231;&#236;&#229;&#240;&#243; &#225;&#224;&#231;&#251; &#228;&#224;&#237;&#237;&#251;&#245;*)
    		SysFileClose(file);													(*&#199;&#224;&#234;&#240;&#251;&#226;&#224;&#229;&#236; &#244;&#224;&#233;&#235;*)
    		bd.0:=SysFileClose(file);												(*&#212;&#235;&#224;&#227; - &#212;&#224;&#233;&#235; &#243;&#241;&#239;&#229;&#248;&#237;&#238; &#231;&#224;&#239;&#232;&#241;&#224;&#237; &#232; &#231;&#224;&#234;&#240;&#251;&#242;*)
    		ELSE bd.1:=TRUE;													(*&#212;&#235;&#224;&#227; - &#212;&#224;&#233;&#235; &#237;&#229; &#241;&#238;&#245;&#240;&#224;&#237;&#229;&#237;*)
    		END_IF;
    	END_IF;
    	bdstatus:=0;																(*&#199;&#224;&#239;&#232;&#241;&#252; &#238;&#234;&#238;&#237;&#247;&#229;&#237;&#224;*)
    3: (*&#215;&#242;&#229;&#237;&#232;&#229;*)
    	file:=SysFileOpen('sets.bin', 'r');											(*&#206;&#242;&#234;&#240;&#251;&#242;&#232;&#229; &#244;&#224;&#233;&#235;&#224; &#228;&#235;&#255; &#247;&#242;&#229;&#237;&#232;&#255;*)
    		IF file=0 THEN															(*&#206;&#248;&#232;&#225;&#234;&#224; &#238;&#242;&#234;&#240;&#251;&#242;&#232;&#255; &#244;&#224;&#233;&#235;&#224; (&#244;&#224;&#233;&#235; &#237;&#229; &#241;&#243;&#249;&#229;&#241;&#242;&#226;&#243;&#229;&#242;)*)
    			bd.2:=TRUE;														(*&#212;&#235;&#224;&#227; - &#205;&#229; &#237;&#224;&#233;&#228;&#229;&#237; &#244;&#224;&#233;&#235; &#241; &#243;&#241;&#242;&#224;&#226;&#234;&#224;&#236;&#232;*)
    			bdstatus:=5;														(*&#207;&#229;&#240;&#229;&#245;&#238;&#228; &#237;&#224; &#231;&#224;&#226;&#238;&#228;&#241;&#234;&#232;&#229; &#237;&#224;&#241;&#242;&#240;&#238;&#233;&#234;&#232;*)
    		ELSE
    			rd_byte:=SysFileRead(file,ADR(buf_bdsave),SIZEOF(buf_bdsave));	(*&#209;&#247;&#232;&#242;&#251;&#226;&#224;&#229;&#236; &#228;&#224;&#237;&#237;&#251;&#229; &#232;&#231; &#244;&#224;&#233;&#235;&#224; &#226; &#241;&#242;&#240;&#243;&#234;&#242;&#243;&#240;&#243; (&#226; &#225;&#243;&#244;&#229;&#240;)*)
    		IF SIZEOF(buf_bdsave)=rd_byte THEN										(*&#197;&#241;&#235;&#232; &#244;&#224;&#233;&#235; &#241;&#247;&#232;&#242;&#224;&#237;*)
    (*			IF SysFileClose(file) THEN												(*&#212;&#224;&#233;&#235; &#243;&#241;&#239;&#229;&#248;&#237;&#238; &#231;&#224;&#234;&#240;&#251;&#242;*)*)
    				bdstatus:=4;															(*&#197;&#241;&#235;&#232; &#244;&#224;&#233;&#235; &#232;&#231;&#226;&#235;&#229;&#247;&#229;&#237; - &#234;&#238;&#239;&#232;&#240;&#243;&#229;&#236; &#226; &#225;&#224;&#231;&#243;*)
    			ELSE
    				bd.3:=TRUE;															(*&#206;&#248;&#232;&#225;&#234;&#224; &#232;&#231;&#226;&#235;&#229;&#247;&#229;&#237;&#232;&#255; &#244;&#224;&#233;&#235;&#224;*)
    				bdstatus:=5;															(*&#209;&#225;&#240;&#238;&#241; &#237;&#224; &#231;&#224;&#226;&#238;&#228;&#241;&#234;&#232;&#229; &#239;&#224;&#240;&#224;&#236;&#229;&#242;&#240;&#251;*)
    			(*END_IF;*)
    		END_IF;
    		END_IF;
    4: (*&#209;&#238;&#245;&#240;&#224;&#237;&#255;&#229;&#236; &#225;&#243;&#244;&#229;&#240; &#226; &#242;&#229;&#234;&#243;&#249;&#243;&#254; &#241;&#242;&#240;&#243;&#234;&#242;&#243;&#240;&#243;*)
    bdsave:=buf_bdsave;
    bd.4:=TRUE;																			(*&#205;&#224;&#241;&#242;&#240;&#238;&#233;&#234;&#232; &#243;&#241;&#239;&#229;&#248;&#237;&#238; &#241;&#238;&#245;&#240;&#224;&#237;&#229;&#237;&#251; *)
    bdstatus:=0;
    5: (*&#209;&#225;&#240;&#238;&#241; &#237;&#224; &#231;&#224;&#226;&#238;&#228;&#241;&#234;&#232;&#229; &#239;&#224;&#240;&#224;&#236;&#229;&#242;&#240;&#251;*)
    bdsave.day_ust:=4;
    bdsave.night_ust:=4;
    bdsave.hh_day:=5;
    bdsave.mm_day:=0;
    bdsave.hh_night:=1;
    bdsave.mm_night:=0;
    bdsave.ddvh_off:=TRUE;
    bdsave.ddvyh_max:=10;
    bdsave.ddvh_max:=10;
    bdsave.Kp:=0.01;
    bdsave.Ti:=0.3;
    bdsave.pid_ust:=25;
    bdsave.sbros:=TRUE;
    bdsave.t_sbros:=5;
    bdsave.sbros_max:=5;
    bdsave.sbros_count:=0;
    bdsave.count_num:=1;
    bdsave.ntp_yes:=TRUE;
    bdsave.gmt:=2;
    listNum[0]:=114555541;
    listNum[1]:=0;
    listNum[2]:=0;
    listNum[3]:=0;
    listNum[4]:=0;
    bd.5:=TRUE;						(*&#205;&#224;&#241;&#242;&#240;&#238;&#233;&#234;&#232; &#241;&#225;&#240;&#238;&#248;&#229;&#237;&#251; &#237;&#224; &#231;&#224;&#226;&#238;&#228;&#241;&#234;&#232;&#229;*)
    bdstatus:=2;
    END_CASE
    IF bdsave.day_ust=0 THEN							(*&#194; &#241;&#235;&#243;&#247;&#224;&#229; &#237;&#243;&#235;&#229;&#226;&#238;&#227;&#238; &#231;&#237;&#224;&#247;&#229;&#237;&#232;&#255; &#228;&#237;&#229;&#226;&#237;&#238;&#233; &#243;&#241;&#242;&#224;&#226;&#234;&#232;*)
    END_IF;
    IF bd.4 OR bd.5 THEN			(*&#197;&#241;&#235;&#232; &#237;&#224;&#241;&#242;&#240;&#238;&#233;&#234;&#232; &#241;&#225;&#240;&#238;&#248;&#229;&#237;&#251; &#237;&#224; &#231;&#224;&#226;&#238;&#228;&#241;&#234;&#232;&#229; &#232;&#235;&#232; &#243;&#241;&#239;&#229;&#248;&#237;&#238; &#232;&#231;&#226;&#235;&#229;&#247;&#229;&#237;&#251; &#232;&#231; &#244;&#224;&#233;&#235;&#224; - &#226;&#251;&#239;&#238;&#235;&#237;&#255;&#229;&#236; &#239;&#240;&#232;&#241;&#226;&#238;&#229;&#237;&#232;&#229; &#239;&#229;&#240;&#229;&#236;&#229;&#237;&#237;&#251;&#245;*)
    day_ust:=bdsave.day_ust;
    night_ust:=bdsave.night_ust;
    hh_day:=bdsave.hh_day;
    mm_day:=bdsave.mm_day;
    hh_night:=bdsave.hh_night;
    mm_night:=bdsave.mm_night;
    ddvh_off:=bdsave.ddvh_off;
    ddvyh_max:=bdsave.ddvyh_max;
    ddvh_max:=bdsave.ddvh_max;
    Kp:=bdsave.Kp;
    Ti:=bdsave.Ti;
    pid_ust:=bdsave.pid_ust;
    sbros:=bdsave.sbros;
    t_sbros:=bdsave.t_sbros;
    sbros_max:=bdsave.sbros_max;
    sbros_count:=bdsave.sbros_count;
    count_num:=bdsave.count_num;
    ntp_yes:=bdsave.ntp_yes;
    gmt:=bdsave.gmt;
    listNum:=bdsave.listNum;
    bd.6:=TRUE;
    END_IF;
    IF bd.6 THEN									(*&#207;&#238;&#241;&#235;&#229; &#239;&#240;&#232;&#241;&#226;&#238;&#229;&#237;&#232;&#255; &#231;&#237;&#224;&#247;&#229;&#237;&#232;&#233; &#239;&#229;&#240;&#229;&#236;&#229;&#237;&#237;&#251;&#236;, &#238;&#242;&#239;&#240;&#224;&#226;&#235;&#255;&#229;&#236; &#232;&#245; &#237;&#224; &#239;&#224;&#237;&#229;&#235;&#252;*)
    		p_hh:=hour;							(*&#231;&#224;&#239;&#232;&#241;&#252; &#226; &#240;&#229;&#227;&#232;&#241;&#242;&#240;&#251; &#231;&#237;&#224;&#247;&#229;&#237;&#232;&#233; &#243;&#241;&#242;&#224;&#226;&#238;&#234; &#232; &#226;&#240;&#229;&#236;&#229;&#237;&#232; &#232;&#231; &#253;&#237;&#229;&#240;&#227;&#238;&#237;&#229;&#231;&#224;&#226;&#232;&#241;&#232;&#236;&#238;&#233; &#239;&#224;&#236;&#255;&#242;&#232;*)
    		p_mm:=minute;
    		p_ss:=second;
    		p_dd:=day;
    		p_mh:=month;
    		p_yy:=year;
    		p_hh_day:=hh_day;					(*&#247;&#224;&#241;&#251; &#237;&#224;&#247;&#224;&#235;&#224; &#228;&#237;&#229;&#226;&#237;&#238;&#227;&#238; &#240;&#229;&#230;&#232;&#236;&#224;*)
    		p_mm_day:=mm_day;				(*&#236;&#232;&#237;&#243;&#242;&#251; &#237;&#224;&#247;&#224;&#235;&#224; &#228;&#237;&#229;&#226;&#237;&#238;&#227;&#238; &#226;&#240;&#229;&#236;&#229;&#237;&#232;*)
    		p_hh_night:=hh_night;				(*&#247;&#224;&#241;&#251; &#237;&#224;&#247;&#224;&#235;&#224; &#237;&#238;&#247;&#237;&#238;&#227;&#238; &#226;&#240;&#229;&#236;&#229;&#237;&#232;*)
    		p_mm_night:=mm_night;				(*&#236;&#232;&#237;&#243;&#242;&#251; &#237;&#224;&#247;&#224;&#235;&#224; &#237;&#238;&#247;&#237;&#238;&#227;&#238; &#226;&#240;&#229;&#236;&#229;&#237;&#232;*)
    		p_Pin:=Pin;							(*&#226;&#245;&#238;&#228;&#237;&#238;&#229; &#228;&#224;&#226;&#235;&#229;&#237;&#232;&#229;*)
    		p_Pout:=Pfact;							(*&#226;&#251;&#245;&#238;&#228;&#237;&#238;&#229; &#228;&#224;&#226;&#235;&#229;&#237;&#232;&#229;*)
    		p_day_ust:=day_ust;					(*&#228;&#237;&#229;&#226;&#237;&#224;&#255; &#243;&#241;&#242;&#224;&#226;&#234;&#224; &#228;&#224;&#226;&#235;&#229;&#237;&#232;&#255;*)
    		p_night_ust:=night_ust;				(*&#237;&#238;&#247;&#237;&#224;&#255; &#243;&#241;&#242;&#224;&#226;&#234;&#224; &#228;&#224;&#226;&#235;&#229;&#237;&#232;&#255;*)
    		p_pid_ust:=pid_ust;					(*&#226;&#251;&#245;&#238;&#228; &#226; &#226;&#238;&#235;&#252;&#242;&#224;&#245; &#241;&#232;&#227;&#237;&#224;&#235;&#224; &#243;&#239;&#240;&#224;&#226;&#235;&#229;&#237;&#232;&#255; &#241; &#240;&#229;&#227;&#243;&#235;&#255;&#242;&#238;&#240;&#224; &#239;&#240;&#232; &#237;&#229;&#232;&#241;&#239;&#240;&#224;&#226;&#237;&#238;&#241;&#242;&#232; &#196;&#196;&#226;&#251;&#245;.*)
    		p_ddvh_off:=ddvh_off;					(*&#232;&#241;&#234;&#235;&#254;&#247;&#229;&#237;&#232;&#229; &#226;&#245;&#238;&#228;&#237;&#238;&#227;&#238; &#196;&#196; &#232;&#231; &#224;&#226;&#224;&#240;&#232;&#233;&#237;&#238;&#227;&#238; &#238;&#239;&#238;&#226;&#229;&#249;&#229;&#237;&#232;&#255;*)
    		p_ddvyh_max:=ddvyh_max;			(*&#236;&#224;&#234;&#241;&#232;&#236;&#224;&#235;&#252;&#237;&#238;&#229; &#231;&#237;&#224;&#247;&#229;&#237;&#232;&#229; &#226;&#251;&#245;&#238;&#228;&#237;&#238;&#227;&#238; &#228;&#224;&#242;&#247;&#232;&#234;&#224; &#228;&#224;&#226;&#235;&#229;&#237;&#232;&#255;*)
    		p_ddvh_max:=ddvh_max;				(*&#236;&#224;&#234;&#241;&#232;&#236;&#224;&#235;&#252;&#237;&#238;&#229; &#231;&#237;&#224;&#247;&#229;&#237;&#232;&#229; &#226;&#245;&#238;&#228;&#237;&#238;&#227;&#238; &#228;&#224;&#242;&#247;&#232;&#234;&#224; &#228;&#224;&#226;&#235;&#229;&#237;&#232;&#255;*)
    		p_Kp:=Kp;								(*&#207;&#240;&#238;&#239;&#238;&#240;&#246;&#232;&#238;&#237;&#224;&#235;&#252;&#237;&#251;&#233; &#234;&#238;&#253;&#244;&#244;&#232;&#246;&#232;&#229;&#237;&#242; &#207;&#200;&#196;-&#240;&#229;&#227;&#243;&#235;&#255;&#242;&#238;&#240;&#224;*)
    		p_Ti:=Ti;								(*&#200;&#237;&#242;&#229;&#227;&#240;&#224;&#235;&#252;&#237;&#251;&#233; &#234;&#238;&#253;&#244;&#244;&#232;&#246;&#232;&#229;&#237;&#242; &#207;&#200;&#196;-&#240;&#229;&#227;&#243;&#235;&#255;&#242;&#238;&#240;&#224;*)
    		p_count_num:=BYTE_TO_WORD(count_num);						(*&#202;&#238;&#235;&#232;&#247;&#229;&#241;&#242;&#226;&#238; &#237;&#238;&#236;&#229;&#240;&#238;&#226;, &#237;&#224; &#234;&#238;&#242;&#238;&#240;&#238;&#229; &#237;&#243;&#230;&#237;&#238; &#238;&#242;&#239;&#240;&#224;&#226;&#232;&#242;&#252; &#224;&#226;&#224;&#240;&#232;&#233;&#237;&#251;&#229; &#241;&#238;&#238;&#225;&#249;&#229;&#237;&#232;&#255;*)
    		p_sbros:=sbros;						(*&#209;&#225;&#240;&#238;&#241; &#224;&#226;&#224;&#240;&#232;&#232; &#207;&#215; &#240;&#224;&#231;&#240;&#229;&#248;&#229;&#237;*)
    		p_t_sbros:=t_sbros;					(*&#199;&#224;&#228;&#229;&#240;&#230;&#234;&#224; &#226;&#240;&#229;&#236;&#229;&#237;&#232; &#239;&#229;&#240;&#229;&#228; &#241;&#225;&#240;&#238;&#241;&#238;&#236; &#224;&#226;&#224;&#240;&#232;&#232; &#207;&#215;*)
    		p_sbros_max:=sbros_max;			(*&#204;&#224;&#234;&#241;&#232;&#236;&#224;&#235;&#252;&#237;&#238;&#229; &#234;&#238;&#235;&#232;&#247;&#229;&#241;&#242;&#226;&#238; &#239;&#238;&#239;&#251;&#242;&#238;&#234; &#241;&#225;&#240;&#238;&#241;&#224; &#224;&#226;&#224;&#240;&#232;&#232; &#207;&#215;*)
    		p_sbros_count:=sbros_count;		(*&#202;&#238;&#235;&#232;&#247;&#229;&#241;&#242;&#226;&#238; &#239;&#238;&#239;&#251;&#242;&#238;&#234; &#241;&#225;&#240;&#238;&#241;&#224; &#224;&#226;&#224;&#240;&#232;&#232;*)
    		p_ntp_yes:=ntp_yes;					(*&#208;&#224;&#231;&#240;&#229;&#248;&#229;&#237;&#232;&#229; &#241;&#232;&#237;&#245;&#240;&#238;&#237;&#232;&#231;&#224;&#246;&#232;&#232; &#226;&#240;&#229;&#236;&#229;&#237;&#232; &#239;&#238; &#232;&#237;&#242;&#229;&#240;&#237;&#229;&#242;*)
    		p_gmt:=gmt;							(*&#215;&#224;&#241;&#238;&#226;&#238;&#233; &#239;&#238;&#255;&#241;*)
    		phone_num1:=listNum[0];			(*&#207;&#240;&#232;&#241;&#226;&#238;&#229;&#237;&#232;&#229; &#239;&#229;&#240;&#226;&#238;&#227;&#238; &#242;&#229;&#235;&#229;&#244;&#238;&#237;&#237;&#238;&#227;&#238; &#237;&#238;&#236;&#229;&#240;&#224;*)
    		phone_num2:=listNum[1];			(*&#207;&#240;&#232;&#241;&#226;&#238;&#229;&#237;&#232;&#229; &#226;&#242;&#238;&#240;&#238;&#227;&#238; &#242;&#229;&#235;&#229;&#244;&#238;&#237;&#237;&#238;&#227;&#238; &#237;&#238;&#236;&#229;&#240;&#224;*)
    		phone_num3:=listNum[2];			(*&#207;&#240;&#232;&#241;&#226;&#238;&#229;&#237;&#232;&#229; &#242;&#240;&#229;&#242;&#252;&#229;&#227;&#238; &#242;&#229;&#235;&#229;&#244;&#238;&#237;&#237;&#238;&#227;&#238; &#237;&#238;&#236;&#229;&#240;&#224;*)
    		phone_num4:=listNum[3];			(*&#207;&#240;&#232;&#241;&#226;&#238;&#229;&#237;&#232;&#229; &#247;&#229;&#242;&#226;&#229;&#240;&#242;&#238;&#227;&#238; &#242;&#229;&#235;&#229;&#244;&#238;&#237;&#237;&#238;&#227;&#238; &#237;&#238;&#236;&#229;&#240;&#224;*)
    		phone_num5:=listNum[4];			(*&#207;&#240;&#232;&#241;&#226;&#238;&#229;&#237;&#232;&#229; &#239;&#255;&#242;&#238;&#227;&#238; &#242;&#229;&#235;&#229;&#244;&#238;&#237;&#237;&#238;&#227;&#238; &#237;&#238;&#236;&#229;&#240;&#224;*)
    		bd:=0;
    END_IF;
    IF NOT pow THEN						(*&#229;&#241;&#235;&#232; &#239;&#240;&#238;&#232;&#231;&#238;&#248;&#235;&#238; &#238;&#242;&#234;&#235;&#254;&#247;&#229;&#237;&#232;&#229; &#239;&#232;&#242;&#224;&#237;&#232;&#255;*)
    	strt_plc:=TRUE;						(*&#226;&#251;&#241;&#242;&#224;&#226;&#235;&#255;&#229;&#236; &#244;&#235;&#224;&#227; &#238;&#242;&#234;&#235;&#254;&#247;&#229;&#237;&#232;&#255; &#239;&#232;&#242;&#224;&#237;&#232;&#255;*)
    END_IF;
    siz:=SIZEOF(bdsave);							(*&#208;&#224;&#231;&#236;&#229;&#240; &#225;&#224;&#231;&#251; &#228;&#224;&#237;&#237;&#251;&#245;*)
    siz_buf:=SIZEOF(buf_bdsave);
  1. Скачать файл из ПЛК
    от Smoll в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 11.11.2024, 17:19
  2. Файл Rantaim*
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 16:55
  3. Запись / чтение структуры в файл на ПЛК
    от АлексейШ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 18:39
  4. запись тревог в файл на плк
    от rabitt.exe в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 17:54
