Показано с 1 по 10 из 32
Тема: связь по eternet
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    По умолчанию связь по eternet
    Стоит задача связать два контроллера по сети.Один мастер с блоками расширения,другой ставится дополнительно.Как их сконфигурировать,где подсмотреть?
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,168
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    По ссылке я не нашел ответ
    10,664
    очень прямой там ответ, берете руководство по программированию любоко плк и изучаете как в конфигураторе создать мастера и слейв
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Спасибо,все так просто?А я думал что выставлять надо айпи адреса.Если мой первый контроллер мастер по 485му,то он тоже может быть мастером по сети или он только может быть слэйв?
    10,664
    да кем угодно он может быть по другому интерфейсу
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    выбираю мастер ,изменить порт, из списка rs и модем,выбираю модем, в модеме опять rs,как быть?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    ПЛК110-220-60Р порт с верху таргет 2-10
    10,664
    теперь понял в чем проблема
    ни чего не меняется в рекомендациях, смотрим картинку и перечитываем первоисточник
    • Тип файла: png owen1.png (328.7 Кб, Просмотров: 75)
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    По рекомендации capzapa 5 раз прочитал рп.Нашел много полезного,напр как по сети связатся с пк,как айпи адреса выставить,но на свой вопрос ответ не нашел.В модбас мастер какой порт выбрать?ТСР там нет,а вот в слэйве он есть.
  1. Связь по USB
    от zendo057 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 13:53
  2. связь по GPRS
    от Юрий Вс в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 21:29
  3. связь 2 ПЛК по GPRS
    от vojt в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 23:13
  4. Связь по ТСР
    от Юрий(!) в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 14:15
  5. ПЛК100 по Eternet через switch
    от Денис в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 08:43
