Показано с 1 по 2 из 2
Тема: проблема с плк100-24 R.m.
Древовидный режим
    По умолчанию проблема с плк100-24 R.m.
    проблема в следующем:
    контроллер после нескольких месяцев работы перестал работать, горит только лампочка питания, не реагирует на сброс, нельзя к нему подключится ни по езернету, ни по Com-у.
    при этом (иногда такое бывает) когда несоклько раз подключаем заводской кабель к верхнему Com, контроллер уходит на перезагрухзку и начинает исправно рабоать, выключаем питание, переносим контроллер на другой стол, включаем опять, и перестает работать пока не проделаем вышеописанные манипуляции с верхним Com-ом. переставляли верхние платы.. не помогло ..
    в чем проблемма и как ее решить?
    Последний раз редактировалось mettled; 01.12.2009 в 13:33.
