Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Масштабирование мнемосхемы
    27.02.2022
    Новосибирская область
    53
    По умолчанию Масштабирование мнемосхемы
    Добрый день! есть возможность изменения масштаба мнемосхемы? интересует как масштабирование в режиме разработки (чтобы при редактировании на мелком мониторе можно было приближать и отдалять весь план) так и масштабирование в рантайме (например написана скада под монитор 1920*1080 но он сломался и есть монитор только 1600*900 а в него не влезает экран...)
    Пользователь Аватар для Андрей_Б.
    05.06.2019
    Где-то в этой стране
    105
    Масштабирование отсутствует. Максимум что можно, выделить нужные объекты и растянуть.. При этом трубопроводы (если они используются) масштабируются криво, местами стыки перестают попадать друг в друга...
    27.02.2022
    53
    в том и беда что очень криво все увеличивается... простую бы возможность общего зума мнемосхемы...
  1. Масштабирование pt100
    от Александр_Гранд в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 24.06.2018, 08:26
  2. МВ110-8АС масштабирование входов 4-20 мА
    от новичок1 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 24.07.2016, 20:31
  3. Масштабирование выхода
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 18:17
  4. Масштабирование
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 08:09
  5. масштабирование шкалы
    от VladimirP в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 13:02
