Показано с 21 по 27 из 27
Тема: трм к плк
  1. #21
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    чертите схему, хоть от руки хотя бы, с указанием клемм, их нумерацие, и что куда хотите подключать.
    А то мы так с места не сдвинемся.
  2. #22
    вот что получилось. на схемах что сфотографированы плк я перерисовал, будет ли так правильно? на панели 3 кнопки, кнопку пуска можно ли в 0 поставить что бы при включении в сеть плк просто так не включался. всё равно ведь что бы программа заработала нужно нажать на "Старт" на самом плк.
    Безымянный.png http://rghost.ru/51053590 http://rghost.ru/51053635
    у 2х картинок слишком большой размер, ссылкой отправил
  3. #23
    3,851
    После загрузки программы в ПЛК и создании загрузочного проекта при каждом включении ПЛК программа начинает работать автоматически, ни какой кнопки "Старт" нажимать не надо.
    Это вредная кнопка и ее нужно исключать в конфигурации ПЛК уже при разработке самой программы.
    Кроме того нет никакой необходимости соединять последовательно Н.З. кнопку ПУСК и Н.Р. кнопку СТОП и вешать их на один вход ПЛК. А то получается какой-то гибрид релейной схемы автоматизации и не пойми зачем "присобаченного" к ней ПЛК.
    Нужно каждую кнопку подключать к отдельному входу. А уже в программе (скорей всего вам подойдет язык LD -он практически повторяет Ваши релейные схемы, тот же набор элементов контакты, катушки и провода) можете соединять "программные" контакты последовательно.
    Судя по сложности поставленной задачи автоматизации
    ну по плк сперва работает продув, затем по трм если температура ниже заданной, то включается лампочка. если выше заданной, то включается охлаждение.
    ПЛК Вам не нужен, возьмите реле времени и все.
    Уже бы сделали и остальную часть релейной схемы ту, которую видно на представленных картинках.
  4. #24
    3,851
    Судя по всему у Вы вообще не представляете как работает ПЛК, как и где его можно использовать. Посему для начала почитали бы книжки, бо далее -при написании программы будет еще хуже.
    Книжек по основам ПЛК много, например
  5. #25
    petera, есть такое и без контроллера, кнопка SB1 это как раз и делает(нужно сделать и через плк). получается значит вот так? Безымянный1.png 100_sp3.png
    я читал документацию что шла в комплекте, как видите не очень понял)
  6. #26
    3,851
    С таким замечанием.
  7. #27
    понятно, спасибо)
  1. плк-100 и трм-101
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 19:50
  2. трм 138 и плк 1хх
    от Анатолий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 09:36
  3. ПЛК и ТРМ-138
    от delcom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 12:25
  4. ПЛК-150 + ТРМ-151
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 14:56
  5. плк-150 работа с трм-138
    от DEN в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 11:19
