Показано с 1 по 10 из 27
Тема: трм к плк
    По умолчанию трм к плк
    здравствуйте, можете подсказать как подключить трм202 к плк100? в интернете искал схемы, а там только входы и выходы показаны. может есть схема куда подключать с трм провода, который передают показания температуры(выше заданной и ниже заданной)
    10,636
    Ищите на устройствах буквы А и Б, соединяете витой парой А с А, Б с Б. Таким образом Вы соедините их, это будет называться сеть RS-485, по ней используя распространенный протокол модбас, сможете на плк получать данные с трм, примеры подобных программ есть на форуме и на диске к плк тоже должны быть
    oven_trm202_1-177.png вот у нас есть входы для датчика, и выходы в схему. не подскажите как подключить провода, которые идут на выход в плк(их 3 1 общий)
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Ну и кто вам , уважаемый , доверил такой сложный прибор????
    Может повылазило????(глазы в смысле есть , что-ли!!!!).
    Вам очень авторитетный товарищ указал - шукайтэ буквы A и В !!!!!
    Часом не в детский сад Овен стенд поставил????
    10,636
    На память я руководство обеих устройств не помню, на трм ищите нормально разомкнутый контакт у каждого из выходов,неважно на-какую клемму посадите общий провод с плк,второй провод тяните до плк на входв di
    Так то вообщем ни кто не делает, Вам зачем такая схема, поовода девать некуда
    Sergey666 спасибо за ваш адекватный и чёткий ответ. если вы работаете с этим каждый день, и вас этому обучили то я рад. я с этим работаю в первый раз.
    как я понял надо сделать так?2013-12-16 11.52.04.jpg, а контакты 3 4 и 5 не надо на плк вести, так всё будет работать?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Да вы не обижайтесь, но по вопросам видно, что по форуму толком не искали и руководство то же не до конца изучили.
    Вот инструкция с форума. Лежит в примерах.
    smk1635, спасибо почитаю. сперва просто думали надо во входы подключать, а через RS программировать
    10,636
    по RS485 соединили не правильно, звездой работать не будет, в адаптер должны идти провода и на плк и трм, а лучше трм, плк и потом адаптер
  1. плк-100 и трм-101
    от жекон в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 18:50
  2. трм 138 и плк 1хх
    от Анатолий в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 09:36
  3. ПЛК и ТРМ-138
    от delcom в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.04.2008, 11:25
  4. ПЛК-150 + ТРМ-151
    от Евгений Мотренко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.02.2008, 14:56
  5. плк-150 работа с трм-138
    от DEN в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2007, 10:19
