Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК 150 нет связи с ПК
    По умолчанию ПЛК 150 нет связи с ПК
    Доброго времени суток! У меня такая ситуация. Подключаю ПЛК 150 с помощью кабеля RS232 (был в комплекте) через USB-COM к ноуту. После этого ноут(WinXP) никак не реагирует на появившееся новое устройство,не видит его и даже не пытается установить драйвер... При этом горят на ПЛК - "Питание" и "Работа".. В чем может быть причина?
    Здесь столько раз уже обсуждался этот вопрос, зачем тему то было создавать, переходник у Вас китайский, винда их не любит, одна из причин
    Допустим что так, но при подключении по Ethernet то же самое?..
    у меня тоже было китайское изделие(переходник):
    попробуйте так:
    подключитесь к инету,зайдите в диспетчер устройтсв,далее- в свойства проблемного переходника-обновить драйвер через инет,
    после этого - перегруз пк,может и заработает
    При смене реального интерфейса програмно его меняли в гастройках среды
    Связь заработала, спасибо!
    Последний раз редактировалось grr; 12.12.2013 в 23:59.
  1. нет связи с ПЛК 150-220.И.L.
    от engenerit в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 14:08
  2. Нет связи ПК с ПЛК 150 И-L +
    от EngineerPP в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 15:10
  3. Нет связи с ПЛК 150
    от Phaust в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 22:57
  4. ПЛК 150 + WiFi нет связи
    от Аналитик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 20:07
  5. ПЛК 150. Нет связи RS232
    от !nferno в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.09.2008, 18:33
