Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Нет связи ПК с ПЛК 150 И-L +
    По умолчанию Нет связи ПК с ПЛК 150 И-L +
    Пытаюсь соединиться с ПЛК 150 И-L.
    Вариант по RS232:
    (кабель имеет перемычку у разъема)
    Настройка соединения:
    Login: COM: Port=COM2: Baudrate=115200: Parity=No: Stop bits=1: Motorola byteorder=No: Flow Control=Off
    Communication Error (#0): Logout Performed
    Светодиод СВЯЗЬ на ПЛК не горит.
    При попытке установки связи по Ethernet - тот же результат.
    При этом светится у разъема на ПЛК желтый светодиод (не норма?).
    адрес по default 10.0.6.10 не пингуется.
    Что делать?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Комп в одной подсети с ПЛК или нет?
    а это пофигу.
    он не пингуется.
    команда ping.
    10,664
    кто это Вам сказал? Если в интернете Вы пингуете другие адреса, с другими масками и классами сетей, то пинг в начале проходит, через роутер который принадлежит Вашей подсети, так что приводить к "общему знаменателю" Вам всеравно придется
    ПЛК и ПК в одной подсети.
    сетевой кабель ПК воткнут в ПЛК. Все адреса прописаны как надо.
    10,664
    скорее всего, Вам необходимо наладив какое нибудь соединение, зайти в окно параметров связи и принудительно выбрать соответствующее соединение и нажать ОК
    Если ПК предположительно в одной подсети и пинга нет, значит адрес другой, можно проверить сканером, а лучше вернуться и закончить настройку соединения по последовательному порту
    а если ПЛК сломался? совет - проверить сканером - хороший. Только вот применим не всегда.
    кстати, слова "Вам необходимо наладив какое нибудь соединение" - тоже хороши. Только вот КАК наладаить какое-нибудь соединение?
    10,664
    читаем к примеру документацию PLC_Browser_OWEN.pdf
    Последний раз редактировалось capzap; 03.02.2012 в 09:58.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    994
    Связь RS232 можно проверить через Hyperterminal
    Проверьте на точное соответствие тип подключения, который Вы выбираете в CoDeSys.
  1. Нет связи с ПЛК!!!
    от Mainwolf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 11.12.2025, 08:36
  2. Налаживание связи плк 154 и E-nod
    от Максим_Фалалеев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 07:29
  3. Нет связи с ПЛК 150
    от Phaust в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 22:57
  4. Нет связи с ПЛК-100
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 10:35
  5. Help me по связи
    от deablo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 13:08
