Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Поставил пароль на ПЛК и не могу вспомнить.
    По умолчанию Поставил пароль на ПЛК и не могу вспомнить.
    Здравствуйте!
    У меня ПЛК 150, на вход поставил пароль, вспомнить не могу и подобрать тоже. Как можно сбросить данную настройку!
    4,191
    На то он и пароль.
    Наверно только перепрошивка ПЛК.
    В этом то и проблема, чтобы перепрошить необходимо войти!
    1. сотри файл с паролем с помощью программки PLC_IO (или считай и посмотри пароль текстовым редактором!!)
    2. перепрошивка через кабель из комплекта поставки, нужно вскрывать крышку, но никаких паролей не нужно
    Благодарю! PLC_IO действительно "творит чудеса".
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 09:26
  2. не могу записать программу на ПЛК63
    от March в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 07:48
  3. не могу установить тип датчика на 2трм1
    от Anton123 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.10.2010, 17:59
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 21:39
