Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Выбор оборудования и ПЛК100 - 110
    По умолчанию Выбор оборудования и ПЛК100 - 110
    Здравствуйте!
    Я новичок в средствах автоматизации, но планирую развиваться в данном направлении, есть только опыт программирования. Стоит задача автоматизировать установку вакуумного напыления, то есть управление насосом, клапанами, контроль температур, давления, может быть добавится что-то ещё. Предприятием куплен контроллер ПЛК100-24.К-М с БП. Вопросы:
    1) Требуется ли какое-то ещё железо/софт, кроме непосредственно приборов для измерения?
    2) Отличаются ли чем-то принципиально ПЛК100 и ПЛК110, т. к. записался на базовый курс обучения, но там ПЛК110...
    Принципиально не отличаются.
    Нужен кабель для программирования.
    правда если контроль температур, давления и т.д. потребуется модуль ввода аналоговых сигналов
    лучше заливать программу через ethernet - связь стабильнее. Для ввода температур, давлений и т.д. понадобятся кроме датчиков модули ввода (напр. МВА-8).
    Хм, почитал мануал к ПЛК100, и думал что сигналы вводятся непосредственно на его входы, контроллёр с ними работает в соответствии с программой, и выдаёт определённые сигналы на выходах, которые и идут к исполнительным устройствам. Для чего тогда все эти входы на контроллёре?
    13,513
    Boris_K у ПЛК100 только дискретные входы, которые можно использовать для "Пуск", "Стоп", концевики и т.д. Если необходимо аналоговые входы, то просто модуль аналоговых входов цепляется к контроллеру.
    Так же выходами ПЛК100 можно управлять контакторами, расцепителями и т.д. для необходимости аналоговых выходов так же нужен модуль.
    То есть дискретные - в смысле цифровые? И этот модуль входных/выходных сигналов просто работает как АЦП/ЦАП?
    http://www.owen.ru/catalog/99197162 откройте и ознакомтесь
  1. Выбор оборудования для "Умного дома"
    от Smith2007 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 00:56
  2. Выбор оборудования для процесса производства завода.
    от BSkPhoenix в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 09:28
  3. Выбор оборудования и схемы управления. Помощь новичку.
    от Денис_Гуливатенко в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 08:36
  4. выбор оборудования
    от ВВП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 14:21
  5. выбор оборудования для управления дозированием
    от Alexand88 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 23:26
