Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Подключение датчика с токовым выходом к ИДЦ-1...
    По умолчанию Подключение датчика с токовым выходом к ИДЦ-1...
    У меня датчик давления с выходом токовым 4-20мА... 2-х проводной!!! В инструкции по эксплуатации на ИДЦ-1 приведена схема подключения датчика 4-20мА... Однако, закрались сомнения, что это подключение датчика по трёх проводной схеме, так как в схеме нет источника питания для датчика. Подключил свой датчик, как приведено на схеме и получил отрицательный результат... Вскрыл индикатор и не увидел питание для датчика... Подключил внешнее питание для датчика и всё получилось...
    Схему рисовать лень... Опишу по контактам... Кстати, использовал тоже питание для датчика, что и для индикатора...
    Контакт ИДЦ-1 (Цепь)
    12 (0В)
    10 (+12В)
    9 (+Датчика)
    8 (+12В)
    -Датчика (0В)
    Датчик DMP330L от BDSENSORS...
    Всё правильно сделал?
    Последний раз редактировалось zlogic; 02.12.2013 в 07:33.
    Я тоже немножко помучался, думал - почему не работает двухпроводной токовый датчик давления. Потом понял, что нет питания на датчик. В общем аналогично поступил. В пристежке схема, людям пригодится.
    02.06.2015
    Санкт-Петербург
    10
    Нормальная ли ситуация, когда ИДЦ1 при подключенном датчике тока 4-20мА сначала показывает символы |- -| и затем уже показания датчика? Подобное явление видно только при подключении датчика тока и не зависит от схемы подключения. Подключались датчики ПД100 и другой. В инструкции к ПД100 есть своя схема подключения датчика.
    Добрый день подскажите как все таки подключить к ИДЦ 1 , датчик температуры ТХА-1172П или ТХАв-2088-02, все настроил вроде подключил как во втором посту , а на экране все равно |- -|.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. ИДЦ не приспособлен для указанных Вами датчиков. Если Вы всё таки хотите подключить именно их (уже установлены), то Вам нужен преобразователь в токовый сигнал 4-20. Или встраиваемый в головку типа НПТ-2, или шкафной программируемы динреечный НПТ-1.
    И тогда уже подключать по указанной схеме.
    Или если ещё не приобретали, возьмите температурный датчик с токовым выходом нужного Вам диапазона.
    С уважением.
    Не особо силен в этом. В характеристиках датчика написано: Выходной сигнал -4..20мА, Напряжение питания 24…36В . на ИДЦ есть настройка 4-20мА почему не подходит?)
    11.09.2012
    2,462
    Если можно, скиньте паспорт и схему подключения. По названию я посмотрел в яндексе - это просто термопара.
    подключил по схеме из поста №2 выше, паспорта нет на датчикиНажмите на изображение для увеличения.
    11.09.2012
    2,462
    Я понял как Вы подключили. А спрашивал схему подключения по паспорту.
    http://kipnn.ucoz.ru/Doc/TXA-TXK.pdf вот это ссылка на Ваш датчик по приведённому Вами названию. Я не нахожу здесь токового выхода 4-20ма.
    Раз он у Вас в руках, открутите крышечку. Если проводки с термопары идут сразу к клеммам выхода, то никакого токового сигнала Вы не имеете. Обычные миливольты термопары. Если же внутри стоит ТАБЛЭТКА, на которую с одной стороны проводки с термопары из трубочки, а с других двух выходов снимается сигнал, тогда ещё можно на что то надеяться.
    С уважением.
    провода с термопары идут сразу к выходу. понял что просто напрямую не подключить спасибо, подскажите модель термодатчика любую совместимую с этим ИДЦ Диапазон до 110 градусов интересует
  1. подключение датчика с 0-10vdc выходом
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 19:02
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 09:16
  3. Проблема с подключением датчиков с токовым выходом к ТРМ202
    от Андрейcтудент в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 06:53
