У меня такая проблема : Я делаю дипломный проект с использованием вашей продукции . Мне надо регулировать температуру и влажность .
С температурой все понятно подключил к ТРМ202 двух канальная , работает как надо . Проблема возникает к подключения датчика влажности !!!Датчик влажности имеет токоый выход от 4 ..20мА , я программирую ТРМ202 под источник сигнала тока от 4..20 мА . Вместо датчика влажности эммулирую его с помощью резисторов . Подключаю параллейно к входу резистор 100 Ом по условию подключения т.е. на нем напряжения меняеться от 0.4 -2 В я так понил , потомучто ток от 4 -20мА. Включаю показывает ошибку номер 5 - что значит датчик отсутствует , неправильно включен и короткое замыкание . Помогите подсказать как можно с эммулировать датчик или правильно за программировать . При программирование изменял тип датчика , устанавливал параметры уставки . Помогите пожалуйста по скорее ,а то 6 июня предзащита дипломного проекта !!!
Ответить с цитированием
