Показано с 1 по 6 из 6
Тема: MasterSCADA MSSQL and 1C
    Пользователь Аватар для JoSaint
    09.05.2010
    Украина Донецк
    66
    Exclamation MasterSCADA MSSQL and 1C
    Доброго времени суток дорогие форумчане!!! Поделитесь опытом, знаниями или соображениями!
    Имеется задача достучатся до базы данных 1С 7.7 и получать эти данные в MasterSCADA.
    Скачал и установил себе демку 1С 7.7, нашел все таблицы, просмотрел их даже с помощью программы(DBF View),
    все таблицы с расширение *.DBF то есть под технологию dBase
    В MasterSCADA же из ДБ коннекторов ничего такого нет! Если использовать MS SQL Server то все базы с которыми можно работать *.mdb.
    Через MS SQL Server открыть DBF нельзя, только импортировать но этот процесс тоже со своими заморочками и если и делать его то нужно его делать автоматически как то!?.
    MasterSCADA у меня с SQL Server с помощью хранимых процедур пишет и читает данные из таблиц нормально. Только задача такова что нужно считать данные из 1С, а потом оттуда откуда взяли эти данные дополнить своими данными из технологического процесса.
    Не являюсь компетентным в 1С да и с базами давно не работал, но задачи нужно решать!
    Заранее спасибо за ответы и за помощь!
    Всем удачного решения поставленных задач!!! Спасибо1
    ООО "Акватехнологии" Донецк, Украина
    mdb - это Access.
    Да dBase нами не поддерживается, так как данная база является устаревшей. Как вариант можно использовать подключение через MS SQL в режиме связанного сервера. Подробнее про этот режим описано в данной документации:
    http://www.masterscada.ru/services/s.../BD_Part_2.pdf
    Либо, взаимодействовать с базой данных при помощи скрипта - в интернете можно найти примеры, например:
    http://www.cyberforum.ru/ado-net/thread873276.html
    09.05.2010
    Украина Донецк
    66
    ошибочка *.mdf
    Может быть тогда dbf? Формат mdf нам неизвествен.
    09.05.2010
    Украина Донецк
    66
    SQL Server Database Primary Data File (.mdf) наверно я что то путаю
    Приносим извинения, все верно. mdf - формат базы данных MS SQL.
  1. MasterScada 3.2
    от ~Sergey~ в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 29.09.2015, 16:49
  2. MasterScada
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 11:46
  3. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 01.04.2013, 16:56
  4. MasterSCADA
    от Игорь Киряков в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 14:03
