Прибор не реагирует на изменение температуры, при подключении датчика в двух проводном режиме показывает около 30 градусов и не реагирует на температуру, при подключении в трехпроводном режиме показвает около 850 и бываю какието изменения на +-20. Хочу настроить для инкубатора
Ответить с цитированием
