Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как создать свою библиотеку ?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    По умолчанию Как создать свою библиотеку ?
    Подскажите как в КДС 3 создать свою библиотеку.
    В КДС 2 делал: писал FB - конвертировать - сохранить как "внутренняя библиотека" - вставка в менеджер библиотек в любом проекте.
    А в КДС 3 как делается ?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Добрый день, capzap.
    Спасибо за ссылку, но со вторым КДС проблем нет.
    В третьем не могу разобраться как делать свои бибки.
    10,634
    так там вроде еще проще, сохранить как и выбрать
    токма инфу проекта надо заполнить, интуитивно всё будет понятно
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Точно, инфу не заполнял. Потому и КДС ругался. Спасибо.
    Как при создании своего функционального блока (в своей библиотеке) назначить входы/выходы этого блока? При добавлении библиотеки в проект нет у блока входов/выходов.
    10,634
    var_input и var_output о чем нибудь говорят?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Те что должны быть входными объявляете как VAR_INPUT. Те что выходными VAR_OUTPUT. Порядок расположения в ФБ - в порядке сохранения.
    Ну вот, capzap опередил.
  1. Как сделать свою лампу в визуализации ?
    от smk1635 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 11:18
  2. Как создать библиотеку?
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 16:47
  3. Как лучше связать свою программу с MasterScada?
    от Слава1 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 17:51
  4. Как оченить свою работу
    от Димитрий в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 21:50
  5. Можно ли создать сваю библиотеку
    от Димитрий в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.07.2008, 09:34
