Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Как лучше связать свою программу с MasterScada?
    Post Как лучше связать свою программу с MasterScada?
    Программа может быть написана на Delphi или С++ и должна обмениваться значениями переменных с MasterScada.
    В принципе существует OPC-сервер, через который может осуществляться обмен всего со всем, надо найти только библиотеки для среды, где написана программа.
    Хотелось бы узнать, единственный ли это путь и что лучше?
    Если сможете подключить к вашей программе OPC то можно использовать его.
    Также можно использовать SQL.
    С SQL есть два варианта.
    Вариант 1:
    Используете наш Universal Modbus OPC Server, используя скрипты выполняете SQL запрос в базу данных SQLite. Ваша delphi программа эту базу читает и пишет.
    Вариант 2:
    Используете опцию MSRT-SQL, то есть доступ к базам данным. Аналогично ваша программа пишет в базу, MasterSCADA используя хранимые процедуры читает.
    Ясно, спасибо, буду разбираться.
    Если значение не много, то можно еще такой вариант - может быть он вам покажется проще.
    Вы можете организовать обмен по протоколу Modbus TCP. Вам нужно найти для Delphi компонент позволяющий работать с данным протоколом.
    Обращайтесь по localhost - 127.0.0.1.
    Так же на компьютере ставите наш ОРС сервер, в режиме SLAVE, и тоже настраиваете на этот же IP адрес.
  1. А что лучше ?
    от Guest ! в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 12:42
  2. Теперь мне надо написать свою программу на Visual Basic 2008
    от DrKillJoy в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 05:49
  3. Как связать сетевую версию MasterScada?
    от kanava в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.05.2009, 14:29
  4. Как оченить свою работу
    от Димитрий в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 21:50
