Показано с 1 по 2 из 2
Тема: TPM202 через LabVIEW
    По умолчанию TPM202 через LabVIEW
    здравствуйте
    прибор TPM202 подключаю через usb-485, пытаюсь общаться с ним через LV
    вариант 1
    скачал OPC с сайта, установил, прибор через конфигуратор нормально обнаруживается
    в OPC тоже вроде всё нормально:
    хотя я не вижу, получает ли сервер данные с прибора, поэтому не понятно, есть ли связь.
    а дальше затык.
    в LV функцией DataSocket Select URL VI выбираю произвольный адрес, значение которого точно не нулевое, например скорость:
    "opc://localhost/OWEN.RS485/Com3/TRM202v2_022(8bit adr=2)/Comm/bPS"
    и запрашиваю значение этого параметра
    система возвращает 0, и при этом параметр
    'Quality' -> 32
    из справки LV: "32 = Quality bit greater than 32 is set, or there is an error/status reported."
    в чём проблема и как наладить связь с прибором?
    вариант 2.
    работаю "руками" через visa
    параметры из группы "Параметры индикации", "Параметры обмена по RS-485" и "Блокировка кнопок и защита параметров (вход по коду PASS = 100)"
    читаются нормально,
    даже менять могу (сменил адрес прибора)
    а вот остальные - никак. перебрал почти все из таблицы инструкции.
    не совпадают hash- коды до и после отправки.
    например, отправляю команду "SP1", получаю строку "#GIGJGIJJIOJNRNHRNV"
    расчётный hash 37B7, полученный 233.
    что делать, где копать?
    к прибору не подключены датчики. вдруг это имеет значение.
    1) с OPC разобрался до уровня "заработало", но не нашёл способа получения нескольких параметров через OPC, по\этому этот вариант отложил
    2) пакеты, передаваемые конфигуратором не совпадают с моими, построенными по документации.ю поэтому самодельный драйвер тоже пока отложен.
    3) разбираюсь с dll, пока вопросов нет
  1. Система сбора информации 8 tpm202 AC3. Пропадает связь
    от Александ Куземко в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 20:16
  2. TPM202 и Cu термопреобразователь с W100=1.385
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 18:50
  3. TPM202 RS485
    от Filipp_1 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 18:00
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 15:54
  5. Tpm202
    от Alex в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 11:57
