Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Получили дохлый ПЛК 110-32?
    По умолчанию Получили дохлый ПЛК 110-32?
    Заказчик привез два ПЛК 110-32, подключили питание - сразу загорелся индикатор 1-го входа. Ждем загрузочного "писка" - а в ответ тишина. Пробуем подключиться к нему в CoDeSys - дохлый номер (не через USB, не через RS-232, не через Ethernet).
    Вернули их заказчику как не исправные и попросили заказать новый. Заказали, пришел неделю назад, достали с коробки, подключили - та же история!!! Хорошо, решили перепрошить. Прошили той же прошивкой что написана на бумажке на контролере версия 2.14.0. Запустили - ожил. Залили написанную программу для отладки. В режиме онлайн работает, но периодически связь пропадает (подключ по Ethernet). Пытаемся загрузить программу в ПЛК - при загрузке происходит отключение связи (при компилировании ошибок нету). Хорошо, может что-то с программой, пытаемся залить программу которая отработала уже полтора года на объекте на той же платформе. Та же история - при загрузке обрывается связь.
    При отладке программы на нем постоянно какие-то "глюки". Не реагирует на изменения параметров таймаутов, с входами проблемы (см. тему ПЛК 110.32 и пять устройств Невод +М). Сколько работаем с этими же ПЛК - никогда таких проблем не было. Нервы уже на пределе. Надо объект сдавать - а тут на те подарочки в виде сплошных глюков. Да еще и отвечать техподдержка не хочет. Вот техподдержка MasterScada вот это супер. Если надо время разобраться - напишут что надо подождать. Если есть касяки - исправят, вышлют изменения, по скайпу созвонятся. А здесь день прождали -и тишинааааааа.
    Что делать? Вернуть ПЛК по гарантии или поможете реанимировать?
    Последний раз редактировалось Максим79; 22.10.2013 в 20:50.
    Здравствуйте, Максим.
    Соответствие торгет-файлов и прошивки соблюдены?!
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru
    Конечно.
    Нам сегодня тех поддержка выслала новую прошивку, но лучше не стало.
    ПЛК простоял всю ночь включенный, утром проверили, связь стабильнее стала.
    Наверно аккумулятор зарядился.
    Ночь простоял, день проработал, полет нормальный!
    12,151
    Так что же же было дохлым?
    Мы так и не поняли, прошили новой прошивкой 2.15.3, постоял ночь, типа зарядился аккумулятор, и работает, пока стабильно деожит связь с компом. Проверил через все порты, все грузится все работает.
    Что это было так и не поняли. Ведь два в таком же состоянии отправили по гарантии.
    12,151
    Да....Предпродажная подготовка оборудования желает быть лучшей.
    Просто ПЛК произвёл интеллектуальную адаптацую к окружающей
    среде (частоте и напряжению питающей сети,уровню влажности и температуры).Решил,что условия хорошие и
    начал свою работу
    24.11.2011
    135
    где покупал заказчик? как везли? они точно новые а не после ремонта?
    не вините техподдержку, по своему опыту знаю - во всех косяках, которые у меня были с плкашками виноват был я сам, а техподдержке порой сложно разобраться, что вы там понаделали
    Последний раз редактировалось lomtik; 25.10.2013 в 21:19.
  1. ПЛК 110.32 и пять устройств Невод +М
    от Максим79 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 14:18
  2. блок питания для плк 110-32 и модулей
    от service в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 12:25
  3. плк 110-32
    от Абдумалик в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 18:37
  4. сбой в работе ПЛК 110-32
    от Kiselev в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 14:58
