Показано с 1 по 8 из 8
Тема: блок питания для плк 110-32 и модулей
    По умолчанию блок питания для плк 110-32 и модулей
    помогите правильно подобрать блок питания для следующей комплектации:
    - плк 110-24-32РМ - 1шт
    - мв 110-32-дн - 5 шт
    - му 110 -32-р - 2 шт
    - мв 110-8ас - 1шт
    Вопрос детский. Непонятно в чем проблема.
    18.08.2008
    Екатеринбург
    992
    Посмотрите в руководстве потребляемую мощность на каждый прибор. Блок питания лучше взять с запасом - в 1.5...2 раза больше суммарной мощности(во избежание срабатывания защиты от КЗ при включении приборов). В обозначении овеновских БП следующая цифра -15, 30, 60 - максимально-допустимая мощность нагрузки, Вт.
    из каталога ОВЕН модуль мв 110-32-дн потребляет не более 40Вт, а мв 110-16-д - не более 6. входов в 2 раза больше а потреблеении в 6,6 раза больше. непонятно. овеновские бп для моей задачи явно не подойдут.хотелось бы услышать совет производителей!
    если считать по данным из каталога то 288 Вт получается. соответственно и бп тогда на 480Вт. или данные не совсем верные?
    В РЭ много ошибок и опечаток. 40Вт для 110-32-дн слишком много, тут явная опечатка. Надо взять и самостоятельно замерить токи потребления по всем приборам.
    плк еще не купили... вот и спрашиваю у производителя помощи в решении этой задачи. разница в цене бп на 240 и 480 в 2 раза.
    Потребляемая мощность.
    В плк 110на 24в - 25ВА.
    В мв 110 32дн елси на 24в то тоже - 25ВА*5шт=125ВА.
    В мв 110 8ас - 6ВА.
    в му 110 32р если на 24в - 20ВА*2шт=40ВА.
    Суммарно получаем 196ВА. хватит блока на 240 вполне.
  1. Блок питания
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 09:37
  2. Встроенный блок питания на ПЛК110-30
    от Electro2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 09:01
  3. блок питания с Ups
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.11.2010, 21:32
  4. Блок питания для расходомера
    от o_nik в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 09:15
