Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Автонастройка ПИД ТРМ251
    По умолчанию Автонастройка ПИД ТРМ251
    Научите, пожалуйста, как правильно провести автонастройку ПИД регулятора ТРМ251.
    Параметры Программы технолога следующие:
    равномерное повышение температуры до уставки=220 градусов за 2 часа, затем выдержка 5 часов с колебаниями не более 5 градусов и выключение нагревателя.
    Вопросы: 1. Какие в моем случае должны быть параметры Y0 и YdoP?
    2. Какая в моем случае должна быть температура в печи в момент старта автонастройки?
    3. Задание параметров Программы технолога нужно делать до автонастройки ПИД или после?
    Спасибо!
    День добрый!
    Лично я не заморачивался на эти параметры, а тупо, сразу включил автонастройку по пункту 8.7.3. ( в "описалке" стр. 60). Второй год всё нормально работает! (Автонастройку делал при холодной печи, т.е. в момент запуска настройки печь была холодной. Программу оператора можно вводить в любое время, но лучше после автонастройки)
    Спасибо, но все-таки волнует Y0 .
    Поддержка, ау, ваше мнение.....
    Нет техподдержки.......
    Вам все верно написали.
    Запуск автонастройки производите, с холодной печи.
    Если используете программу технолога, то автонастройку производите по средней температуре.
    Yo - половина максимальной поддерживаемой тем-рым, в случае, когда разброс уставок по ступеням большой (например первая ступень 100 С, след 300 С ... послед 800 С).
    В Вашем же случае, следует проводить автонастройку на 220 град С (Yo =220)
    Последний раз редактировалось Зоя; 15.10.2013 в 10:58.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    Спасибо всем!
  1. ТРМ212 автонастройка пид
    от naladchik_GTN в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 10:53
  2. ТРМ151-01 Автонастройка ПИД
    от Dwitty в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.06.2012, 00:40
  3. Конфигуратор 151-01 Автонастройка ПИД
    от Dwitty в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.06.2012, 15:58
  4. Автонастройка ПИД-регулятора.
    от Doomnik в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.04.2012, 22:17
  5. Автонастройка ПИД ТРМ151
    от Alex в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 30.09.2008, 12:54
