Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Не получается связать ПЛК110-30 + МДВВ
    По умолчанию Не получается связать ПЛК110-30 + МДВВ
    Привет.
    Использую ПЛК 110-30 и МДВВ.
    Не получается их связать в Кодесис (2.3.9.9)
    ПЛК связан с ПК по RS-232
    МДВВ по RS-485 посажен на А1 и В1 контроллера.
    Через конфигуратор МДВВ присвоен адрес 60.
    В Кодесис (по найденой инструкции) в конфигурацию добавляю ветку OWEN(Master), но вместо 485 вижу 232 протокол.
    Помогите разобраться.
    ЗЫ. Стандартный элемент ModBus(Master) -> MDVV как я понял лучше не использовать (т.к. при нем связь постоянно отваливается)?
    19.11.2011
    г. Белгород
    354
    Попробуйте в конфигурации где у Вас "Owen (Master)[VAR]" кликнуть по плюсику, потом по "Debug RS-232[SLOT]" правой кнопкой мыши. В меню выбираем "Replace element". Выбираем нужный протокол.
    amn, спасибо за подсказку.
    Однако, связи с МДВВ все равно нет.
    Пытаюсь для начала прочитать состояние входа.
    Адрес МДВВ = 64.
    Без ветки Owen (Master) зависания нет.
    22.02.2013
    398
    Через конфигуратор адресс 64 МДВВ присвоили? или там 60 и остался?
    С настройками все верно.
    С первым вопросом разобрался. Вот в таком режиме входа заработали:
    Второй вопрос: как работать с выходами? Или ткните на пример.
    С выходами получилось реализовать так:
    Может кто знает более изящный вариант?
    А то у меня складываются 5 МДВВ, Такая "куча мала" получится...
    Переходите на протокол ModBus.
    С ним всеми выходами можно управлять одной посылкой (управление по маске).
  1. ПЛК110-30 и RS485-2. Порт не открывается.
    от Bagaj в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 17:52
  2. ПЛК110-30 ethernet
    от trtr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.08.2013, 20:08
  3. не получается работать с выходами мдвв по протоколу овен
    от sarutobi в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.08.2012, 15:37
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 05:34
