Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Вывод данных за определенный интервал
    По умолчанию Вывод данных за определенный интервал
    Добрый день. ПЛК с аналоговыми входами, в входам подключены датчики температуры 4-20 мА. Требуется регистрация(сохранение) их каждую минуту и вывод на панельку текущую температуру. Подскажите как сделать выбор температуры в определенный интервал времени с панели? Какие команды должны быть?
    4,218
    Если панель СП270, то возможны следующие варианты
    1. Табличное представление сохраненных данных http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post104386
    2. Графическое представление данных. Есть несколько типов графиков, исторический, временного контроля или реального времени.
    Если панель другого типа, то не подскажу.
    случайно наткнулся на свою тему, даже подзабыл что спрашивал....сейчас этот проект закончен, все оказалось намного проще, недооценивал функции панелей, панельку использовал weintek и два модуля МА1108А опрос по модбас.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.07.2013, 17:32
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 12:34
  3. интервал 20секунд
    от bango в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.05.2010, 16:29
