Показано с 1 по 8 из 8
Тема: МВ110-8А Увидеть сопротивление
    По умолчанию МВ110-8А Увидеть сопротивление
    Возникла необходимость видеть сопротивление и исходя из его величины производить какие-либо действия. Например может быть аналоговая кнопка, т.е. нажато - сопротивление 0, отпущено - цепь замкнута через резистор.
    Так вот прицепил на вход модуля резистор 84 Ом, а дальше ступор. Ведь нужно выбрать тип датчика. Датчик на котором нормально отображается 84Ом это pt100 0,0385. но при отсутствии сопротивления модуль показывает -124, при сопротивлении 2,5 Ом показывает -119. так вот вопрос, можно ли как-то посредством МВ110-8А измерить сопротивление и увидеть его по МОДБАС? Увидеть по модбас понятно как. Там есть целочисленный регистр с измеренным значением, но как сделать так чтоб модуль показывал реальное сопротивление линии? Пробовал выбирать тип резистивный датчик положения 0,9 кОм, так требует юистировки и не хочет показывать сопротивление.
    Прям не знаю радоваться или огорчаться...
    Если надо мерять сопротивление - надо юстировать прибор. Как иначе?
    Если Вам надо просто определять нажато\отжато - выбираете любой тип датчика.
    В программе пишете: если значение температуры меньше значения, которое дает мой резистор - то разомкнуто...
    это наверное нужно когда несколько клавиш с разными сопротивлениями повешены на один вход и в зависимости от той которая нажата, плк должен выполнять соответствующие действия
    то есть после проведения юстировки датчика положения модуль начнет показывать реальное сопротивление?)
    дополнено: не получилось. Делал юстировку типа 4 где 84 Ом было равно положению закрыто, а 0 Ом положению открыто. В итоге все равно ругается на неверные юстировочные кофициенты и не хочет ничего показывать.
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 12.09.2013 в 10:58.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    А не проще взять др. прибор Овен с о входом к примеру 0-2ком.
    Могу подсказать прибор ацп 10 бит и простой самостоятельной линееризацией сопротивления порт матбас есть.
    Но это не овен. в личку.
    дело в том, что нужно на этот модуль ещё 4 датчика 4-20 мА повесить))
    но все равно, кидайте в личку прибор, о котором говорите)
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Там вроде есть тип "датчики контактные (сухие)"
    Не подходят ?
    выкрутился короче из ситуации. Оказывается в текущем измереном значении пишет не сопротивление, а температуру. выяснил верхнюю и нижнюю границы чувствительности при типе датчика pt100. Диапазон мне подошел (16-395Ом). далее на ПЛК просто пересчитываю температуру в сопротивление и работаю))
    Последний раз редактировалось S.A.D.; 12.09.2013 в 15:21.
  1. МВ110-8А
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 10:05
  2. ПЛК110 и МВ110-8А
    от ramilgim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 21:25
  3. МВ110-8А входное сопротивление
    от alexx751 в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 14:32
  4. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  5. МВ110-8А
    от Hemann в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 12:47
