Показано с 1 по 7 из 7
Тема: CDS3 Modbus master-slave
    По умолчанию CDS3 Modbus master-slave
    Подскажите, не могу понять, как правильно настроить в конфигурации модбас мастер и слейв ?
    вот нашел на другом форуме пример, тут все понятно
    Но таким образом с модбаса приходят только WORD, а вот как сделать REAL (как было во 2й версии Real input module) ?
    и 2й вопрос - если наоборот в кдс3 - слейв, то как будут считаться регистры модбаса?
    В данном примере предполагается использовать 1 ethernet порт как модбас-мастер (здесь 1 слейв MRU1), а другой как модбас-слейв (KSAU733), вот я забил несколько переменных.
    Какая из них будет иметь адрес регистра №0 , №1 и т.д. ?
    Там где подчеркнули оффсет, внизу стоит длинна, сделайте её равной двум и будет Вам счастье принять реал
    я тоже так подумал, но в результате получилось 2 WORDа.
    Последний раз редактировалось Barboris; 25.07.2012 в 12:19.
    ну и что, реал и состоит из двух вордов, что соответствует четырем байтам, в программе можно с помощью указателей получить реал
    PS можно и так
    foo1:WORD:=16914;
    foo2:WORD:=26214;
    bar:REAL;
    ptFoo:POINTER TO DWORD;
    ptFoo:=ADR(bar);
    ptFoo^:=SHL(WORD_TO_DWORD(foo1),16) OR WORD_TO_DWORD(foo2);
    Последний раз редактировалось capzap; 25.07.2012 в 12:51.
    то есть кдс не позволяет сразу получать флоат без преобразований типов?
    а по второму вопросу как быть?
    в стандарте модбас есть понятие флаг и регистр, все типы строятся на основе этих видов данных
    по второму вопросу так и не понял в чем смысл оного, удаленным мастером стучите на регистры по порядку и смотрите куда приходят значения таким образом методом тыка и вычислите адресацию
    еще один вопрос. Я правильно понимаю , что нумерация входных и выходных регистров независимая? Т.е. у меня может быть Holding register 0x0001 и Input register 0х0001 c одинаковыми адресами?
    И не нужно делать никакого "выравнивания" - может начинаться не с 0 нумерация?
    Последний раз редактировалось Barboris; 18.10.2012 в 15:55.
  1. 5 ПЛК-63L (slave) и 1 ИП320 (master) MODBUS RS485
    от BobbieZi в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 03.06.2011, 21:24
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.04.2011, 17:41
  3. ПЛК-150 (Master) + две СП-270 (Slave) по Modbus RTU
    от Boris3B в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.11.2010, 16:14
  4. Ответов: 5
  5. Modbus slave/master
    Последнее сообщение: 27.02.2008, 15:16
