Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Обращение к дискр. выходам через битовую строку WORD
    По умолчанию Обращение к дискр. выходам через битовую строку WORD
    Как можно организовать программно (или сконфигурировать) работу с всеми дискретными выходами через переменную типа word, uint ? (для PLC 100)
    Прямое обращение невозможно, однако можно делать так:
    написать задачу, к-я будет периодически считывать значение переменной типа DWORD, где хранится значение выходов и управлять физ. выходами.
    А не подскажете как можно перевести переменную word в массив boolean на 16 элементов?
    Для переменных типа BYTE, WORD, DWORD можно работать с битами так
    my_var.x:=y; где x - число -номер бита, а y значение
    Если хочется к битам обращаться в цикле через итератор
    используйте функции util.lib PACK и EXTRACT
    Последний раз редактировалось Малышев Олег; 07.02.2007 в 14:22.
    Про задачу понятно, но переменную заводить не обязательно...
    т.к. если обращаться по МЭК адресам можно написать
    %QX1.0:=%IX0.0;
    или
    %QW1.0:=%IW0.0;
    %QX1.0:=%IX0.0;
    или
    %QW1.0:=%IW0.0;
    А что вы имелли ввиду, когда говорили что переменную заводить не обязательно ? Непонятно.
    Область памяти в ПЛК, которая отвечает за ввод-вывод адресуется через т.н. МЭК адреса. %I... - адреса входов %Q... - адреса выходов, %IX0.0.0 - переменная типа bool (один битная )со смещением 0. %IX0.0.1 - тоже со смещением один бит. Кодесис поддерживает операции с использованием вместо переменных таких адресов. Вы можете написать %QX1.1:=%IX0.0 AND %IX0.1; Т.е. на второй бит первого байта области вывода записать результат операции "И" над битами со смещением 0 и 1 в области ввода.
    Всем спасибо поразрядная адресация (my_var.x: где x - число -номер бита) - то что нужно.
    Если выход/вход ПЛК типа dword, возможно ли эти входы/выходы интерпритировать в виде массива типа bool без конструкции вида my_var.x:=y ? а сразу перевести dword в массив?
    10,428
    нет, только через указатель
