Здравствуйте.
Не так давно наш завод приобрёл приборы ЕКОН134 для реализации текущего проекта автоматизации.
Сейчас в сети работают два прибора ЕКОН134; используется у них пока только порт P1; опрос ведётся с помощью LECTUS OPC SERVER. Опрашиваются 5 приборов МВ110-16Д на первом преобразователе и 6 на втором по линии RS-485. Общая протяженность линии RS-485 на каждом порту не более 500м.
Так вот, при работе с приборами возникли две основные проблемы:
1) Нестабильная связь с приборами на линии RS-485. Сначала пробовал связь на скорости 57600. В результате, с периодичностью примерно в минуту или даже чаще, происходила потеря связи то с одним, то с другим прибором МВ110-16Д, через секунд 5-6 связь восстанавливалась. Потом снизил скорость до 9600 - связь стала лучше, но всё равно время от времени пропадает. Сразу хочу отметить, что вся линия до приборов проведена экранированной витой парой и общая длина не превышает 500м, так что на качество линии тут сослаться нельзя, и связь по сети тоже хорошая и быстрая (проверялось командой ping прямо во время пропадания связи с приборами МВ110-16Д).
Тем более что в другом проекте при связи через АС3-М, при длине линии близкой к пороговой (1100м) и проведённой обычным телефонным кабелем, подобных сбоев не было ни разу.
2) Если с первой проблемой худо бедно удалось справиться путём понижения скорости связи до 9600, то что делать со второй проблемой теряюсь в догадках. А состоит она в том, что ваш прибор ЕКОН134 стабильно, минимум раз в сутки намертво виснет. Сетевая связь с ним пропадает полностью - в конфигураторе он горит красным и не опрашивается командой ping, хотя на самом приборе все индикаторы горят зелёным. Помогает только кнопка перезагрузки или отключение/включение питания.
Опрос приборов ЕКОН134 производиться с одного компьютера, связь с портами "без запроса" (с запросом происходит тоже самое). Пробовал менять кучу настроек как в конфигураторе виртуальных портов, так и на OPC сервере - разницы не заметил.
Прошу решить данные проблемы или написать рекомендации, если подобные случаи уже наблюдались. Заранее спасибо.
Ответить с цитированием
