Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Реле времени
    По умолчанию Реле времени
    Помогите решить следующую задачу.
    Есть регулятор отопления Danfoss ECL110 и реле времени УТ24. Регулятор отопление способен управлять одним насосом (220 В, включение-выключение). Нужно, чтобы регулятор управлял двумя насосами через реле времени: попеременно включал-выключал насосы с интервалом 3 - 5 дней.
    12,158
    Прикупите ПР110 и все решим
    Напишите точнее время переключения насосов, которое Вам нужно.
    Руководитель ячейки Датчики
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru
    120 часов.
    120 часов не получится максимум 99 часов, 59 мин, 59 секунд
    Ниже программа на 99 часов работы каждого насоса.
    Алгоритм работы запускается при подачи сигнала на вход 1.
    Cn 1
    StnX 1
    Txdl 0.00.00.0
    Dxon 0.00.00.0
    Dxof 0.00.00.0
    Nx CYCL
    Indx 0
    Inp 1
    Rest 4
    Sec 0
    Corr 100
    Init 1
    Sttx 1
    Txon 99.00.00.0
    Txof 99.00.00.0
    Cn 2
    StnX 1
    Txdl 0.00.00.0
    Dxon 0.00.00.0
    Dxof 0.00.00.0
    Nx CYCL
    Indx 0
    Inp 1
    Rest 4
    Sec 0
    Corr 100
    Init 1
    Sttx 1
    Txon 99.00.00.0
    Txof 99.00.00.0
    Вам бы больше подошел прибор САУ-У для данной задачи. Он по давлению "смотрит" работоспособность насосов, и переключает в случаи аварии управление на резервный.
    Спасибо большое за ответ.
    Мне не нужно, чтобы насосы запускались по давлению. Мне нужно, чтобы они работали попеременно: сначала один (второй стоит), затем первый выключается - второй запускается, и так далее.
    99 часов - подходящий интервал.
    В САУ-У насосы работают по времени, но ещё идет контроль и по давлению, чтобы при аварии основного насоса, управление переключалось на резервный. И в этом приборе можно выставлять сутки.
  1. реле времени ОВЕН УТ24
    от Владимир78 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 08:55
  2. Реле времени УТ24
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 16:10
  3. проблемы с реле времени
    от dron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 07:17
  4. Реле времени или что?
    Последнее сообщение: 11.07.2008, 07:17
  5. микропроцессорное реле времени двухканальное ут-24
    от Андрей1-3 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 20:54
