Показано с 1 по 10 из 15
Тема: com порт и rs485
    По умолчанию com порт и rs485
    Помогите решить такую проблему.
    У нас имеется линия металлообработки Salvagnini 1991 года выпуска, внутри установлен промышленный компьютер. В офисе находится персональный компьютер с установленным программным обеспечением для составления программ. У компьютера линии имеется com порт и
    у офисного компьютера также имеется com порт. Расстояние между ними 200 метров. Можем ли мы соединить эти два компьютера с помощью двух АС3-М (RS232 к com порту, а RS485 между АС3-М) и что для этого нужно. Спасибо.
    все что назвали и нужно
    А какие-нибудь драйверы нужны? И какой кабель от АС3-М к ПК?
    нет, это сом-порт, преобразовывать из usb не требуется
    кабель в комплекте должен идти
    А ещё такой вопрос. В документации на АС3-М написано, что устройство имеет согласующие резисторы. На какой номинал они должны быть настроены и от чего это зависит.
    От волнового сопротивления кабеля.
    Хорошо. Так на какой номинал нужно установить сопротивление резисторов и как узнать волновое сопротивление кабеля?
    05.11.2011
    Томск
    192
    Узнаем волновое сопротивление
    Величину резистора выбирают в зависимости от волнового сопротивления используемого кабеля. Для систем промышленной автоматики используются кабели с волновым сопротивлением от 100 до 150 Ом, однако кабели, спроектированные специально для интерфейса RS-485, имеют волновое сопротивление 120 Ом. На такое же сопротивление обычно рассчитаны микросхемы трансиверов интерфейса RS-485. Поэтому сопротивление терминального резистора выбирается равным 120 Ом, мощность - 0,25 Вт.
    Подробней про интерфейсы читать тут: Тык
    P.S. Все это за 5 минут легкого гугления. Несложно же, почему сами не попробовали?
    Закупили два прибора, установили, подключили, не работает. Проверили кабель связи, на одном конце закоротили две жилы на другом измерили сопротивление, прибор показал 45Ом. Перенесли компьютер из офиса к линии, соединили COM кабелем без АС3-М, всё работает. Пробовали подбирать подтягивающие сопротивления, никакого эффекта. Что делать?
    22.02.2013
    RZN
    958
    подключить напрямую ... без АСЗ-м ... не? Что ограничивает использовать 232-ую эрэску?
    Последний раз редактировалось AVF; 26.08.2013 в 19:56.
  1. ПЛК + Com порт
    от Tofil в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 14:28
  2. ПЛК110-30 и RS485-2. Порт не открывается.
    от Bagaj в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.12.2014, 17:52
  3. Удаленный COM-порт
    от Columbariy в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 20:37
  4. Как открыть порт
    от ksn33 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.03.2012, 10:58
  5. порт
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 14:49
