Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК + Com порт
    По умолчанию ПЛК + Com порт
    Здравствуйте!
    Мне необходим ПЛК с возможностью управления по Rs-232. Связь осуществляется с ПК на базе windows. В программном обеспечение имеется свой набор команд. Возможно ли использовать в этом случае контроллер owen, если да, то какой? В CodesSys возможно написание микропрограммы по управлению Com портом с собственным протоколом?
    Дополнительные требования к функционалу:
    8 цифровых входов
    8 релейных выходов
    Возможность расширения выходов.
    Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось Tofil; 05.06.2013 в 06:17.
    Вам подойдет ПЛК110 на 30 или 32 точки.
    Расширение входов\выходов по RS.
    Возможность работы напрямую с портом предоставляется.
    Вам необходима будет библиотека SysLibCom
    Описание работы с ней можно найти тут:
    http://www.owen.ru/catalog/55710393
    Подскажите, как реализовать следующую схему...
    Я на C# SerialComportLib пишу софт для ПК ОС Win32, который через RS232 выводит числа 0-15. Нужно, что бы ПЛК преобразовал последовательный код, приходящий по RS232 в параллельный 4-ех разрядный двоичный (т.е. что бы 4 дискретных выхода ПЛК отработали все комбинации 0000; 0001; .... 1111)?
    31.07.2013
    Аркаим
    1,467
    Ну вот как-то так:
    10,664
    Ну вот как-то так:
    а первую часть задания из последовательного в параллельный слабо показать
    31.07.2013
    Аркаим
    1,467
    Тут два варианта:
    1. Использовать стандартную регистровую передачу. Тогда так:
    2. Писать свою библиотеку для нестандартного протокола порта ПЛК. Тут мое кунг-фу малость не дотягивает до нужного уровня.
  1. Удаленный COM-порт
    от Columbariy в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 31.05.2013, 20:37
  2. На плк-304 не работает 1 порт (232/485) на чтение
    от Boris3B в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 12:04
  3. ПЛК-150, Ethernet порт для работы с Socket
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 13:55
  4. порт
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 14:49
