Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Таргет СПК110 для Codesys v2.3
    По умолчанию Таргет СПК110 для Codesys v2.3
    Здравствуйте, уважаемые эксперты! Не могли бы вы скинуть таргет СПК 110-го для Codesys версии 2.3?Просто есть некоторые проекты именно на этой версии, которые хотелось бы запустить на СПК 110-м. Экспорт в 3.5 не получается. Заранее спасибо!
    10,642
    жаль, что сегодня не 1 апреля, а то бы выложил Вам таргет
    Добрый день. Такого Target файла не существует в природе и ни когда не будет.
    Дело в том, что CODESYS 2.3 и CODESYS 3,5 это 2 абсолютные среды программирования с точки зрения архитектуры проектов.
    Поэтому если устройство анонсировано для работы в версии 3,5, то в версии 2,3 она ни когда работать не будет.
    Вы можете частично сделать экспорт проекта. В частности перенести все программные компоненты проекта. Но все что касается конфигурации придется допиливать руками.
    Спасибо большое!
    Для переноса проекта из 2.3 воспользуйтесь в версии 3,5 меню Файл-Открыть проект. Далее нужно выбрать проект, созданный в версии 2,3.
    Часть справки по этому меню из CODESYS
    Open Project.pdf
    Ниже видео пример, как можно экспортировать проект.
    Для того, чтобы это работало более менее нормально рекомендую использовать версии CODESYS2.3 наиболее актуальные.
    Это 2.3.9.40 или 2.3.9.41.
    22.04.2009
    Чеченская респ., с. Чири-Юрт
    138
    Не удается открыть проект версии 2 в версии 3.5.5.5 - даже только что созданный и пустой. Пишет, что проект некорректный или создан в более поздней версии. Что может быть?
    Ну раз уж вы смогли данную тему найти, то перечитайте ее внимательно. V2.3 и V3.5 это абсолютно разные среды. Есть возможность импорта из 2.3 в 3.5, но не обратно и касается это только POU.
    10.04.2010
    Алтайский край,г.Рубцовск
    967
    Ради спортивного интереса даже не смотря видео, перегнал проект с ПЛК63, конечно ошибки после конвертации, но в основном связаны с привязкой переменных ввода-вывода, так что проблем нет
    Я ровно об этом и писал. POU переносятся, а конфигурацию ручками заново надо буде переделать.
  1. CoDeSys v2.3
    от Николаев Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 11:38
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 08:59
  3. Катушки в CoDeSys v2.3
    от Flicker в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.04.2012, 05:56
  4. Особенность Codesys v2.3????
    от Моисеев Алексей в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.04.2011, 15:24
