Показано с 1 по 6 из 6
Тема: ПЛК63 переход ЖКИ из конфигурационного режима в рабочий
    По умолчанию ПЛК63 переход ЖКИ из конфигурационного режима в рабочий
    Доброго времени суток присутствующим!
    С какой стороны подступиться? Туплю что то....
    Нужно чтобы во время работы контроллера ЖКИ из конфигурационного режима в рабочий переходил самостоятельно. Например кнопки не жали сек 30 и переходит в рабочий режим.
    Спасибо за внимание.
    ПыСЫ елси что то подобное уже обсуждалось, сильно не пинайте, просто ткните носом....
    Есть подобное в описании библиотеки IND_MODE.
    В ней показано, как принудительно перейти из конфигурационного режима в рабочий монопольный при переходе в состояние "TRUE" переменной ALARM.
    Вы можете вместо этой переменной приспособить таймер.
    Обратный переход в конф. режим Вам не нужен, поэтому, последние строки можно исключить.
    Пример из описания библиотек - во вложенном файле.
    Колян спасибо!
    Но это немного не то....
    Switch_To_Single_Mode это переключение в рабочий монопольный режим индикации.
    А мне нужен рабочий экранный режим.а с ним как то напряженка в библиотеках.... может не там смотрю.........
    Похоже, что из EDITE_MODE можно выйти только при помощи кнопок. Сейчас попробовал на ПЛК73 - ничего не катит. Вопрос к разработчикам.
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,098
    while true do может поможет ?
    ??? Сидим в EDIT_MODE, ни на какую команду не реагирует, пока не вывалимся из режима при помощи кнопки выход.
  1. ПЛК63(ЖКИ)
    от MOPEDE в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 08:02
  2. ТРМ202 выход из режима программирования
    от oka90 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 07:34
  3. ПЛК63 ЖКИ
    от Vit_U в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 14:27
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 22:38
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2010, 13:04
