Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ТРМ133М + МР1 + ПЛК
    По умолчанию ТРМ133М + МР1 + ПЛК
    Помогите. Лезу в дебри и не могу понять. Пытаюсь считать с ТРМ133М Сост. ВУ МР1 Переменая типа BYTE по адресу ModBus 320 Добавляю к оборудованию 8 bit input module с нужным мне адресом и получаю не правду (ЗЫ об обратном порядке битов и выходов вкурсе) и еще почему-то все значения в расчетах здвигаются и показывают аброкадабру... видимо новые переменые как-то сдвигают в памяти другие, но не все.
    PS Не могу понять как работает память, почему бывает что сдвигается все... чтоб почитать такого посоветуете?
    • Тип файла: jpg Scr1.JPG (170.8 Кб, Просмотров: 22)
    • Тип файла: jpg Scr2.JPG (128.7 Кб, Просмотров: 17)
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Безымянный.rarПримерно так. (В режиме останов, можно ещё и записывать)
    Большое спасибо. Разобрался. Подключил библиотеку Util.lib и Через функцию EXTRACT считал нужные биты. (это так если кому надо будет). Чтобы поменять уставки получается надо прибор увести в режим ОСТАНОВ?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Не помню точно про все, но останов- для МР1 обязательно, при управлении выходами.
    Вот какой теперь вопрос возник, работаю с уставками, меняю из MasterScada все замечательно работает но вот беда. При перезапуске ПЛК, он обнуляет настройки этих уставок (пока интерсуют Тпр З Дн и Тпр Л) Да и иногда почему-то в приборе слетают другие настройки к примеру Время День. Сдвиги Аналоговых входов и наклоны... и др, причем в хаотичном порядке. Виноваты явно мои манипуляции, что делать не пойму. В Universal Modbus device есть настройка Work Mode, поставил By value change, или надо по команде? Может я не верный адрес переменной указываю.
    • Тип файла: jpg scr.JPG (188.2 Кб, Просмотров: 9)
    • Тип файла: jpg scr1.JPG (180.7 Кб, Просмотров: 4)
  1. Контроллер для систем вентиляции ТРМ133М.
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.01.2019, 15:43
  2. Работа с ТРМ133М средняя температура из вне
    от Aleksey Belokon в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.10.2011, 14:48
  3. трм133(трм133м), вместо кзр подающий насос???
    от Алекс111 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 13:57
  4. контроллер для систем вентиляции с электрическим калорифером и охладителем трм133м-04
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:33
  5. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58
