Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Рецепти в файл
    Post Рецепти в файл
    Как сохранять і потом открывать массив переменных в фай. Нужно на СПК207 сделать набор параметров на разные тех. процессы, рецепты.
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Создаете массив, потом в программе пишите присваивание, и организуете поиск.
    Примерно так:
    Ну а как тот массив сохранить в файл?
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    Объявите его сохраняемым
    Мне нужно загружать различные значение. (Рецепты где хранятся разные данные : масса, температура нагрева и т.д.)
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    В примере в архив по условию(время) записываются значения из панели. Разные-числа, дата, время.
    Записывайте к примеру нужные Вам значения по нажатию кнопки на панели.
    Как найти нужный рецепт- смотрите по аналогии с поиском по дате наработки по сменам.
    Принципиально разницы ни какой.
    Ваша задача намного проще. Не нужно обрабатывать время....
    Извиняюсь. Вчера не правильно написал. Нужно создавать не массив, а СТРУКТУРУ.
    см. пример. там структура.
    Последний раз редактировалось lara197a; 18.06.2013 в 07:09.
    Запись нужно вести именно в файл. А не в RETAIN переменою!
    11.01.2009
    Кострома
    3,084
    SysLibFile.lib тебе в помощь.
    Берешь структуру и сохраняешь куда хочешь.
    остальное как выше описано.
    А пример можете скинуть?
    Пример записи структуры в файл!
    Последний раз редактировалось andrush; 22.06.2013 в 16:39.
    4,199
    На сайте http://store.codesys.com есть бесплатные примеры. Регистрация бесплатно.
    Пример работы с рецептами здесь http://store.codesys.com/recipe-mana...ct Description
  1. Запись в файл
    от Alex12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 16:50
  2. Помогите с архивацией в файл!
    от Валера Храмцов в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.02.2013, 08:41
  3. Файл переменных
    от инок в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 11:47
  4. Файл Rantaim*
    от mib_z в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 31.10.2011, 16:55
