Показано с 1 по 4 из 4
Тема: МВ110-224.pH - ВОПРОС К СПЕЦАМ
    По умолчанию МВ110-224.pH - ВОПРОС К СПЕЦАМ
    Здравствуйте. Объясните пожалуйста такую вещь: когда подключен датчик (измерительный электрод), показания pH около 7, когда он отключен (к примеру оборвали провод), показания немногим больше 6, то есть вполне адекватные. Пришел человек, глянул на уровень pH - порядок, хотя на самом деле там далеко не порядок, это просто датчик оборван.Как мне проконтролировать обрыв датчика? При считывании статуса состояния ошибок нет, в конфигураторе тоже пишет, что показания корректные. Если же отключить датчик температуры, то в статусе видно, что датчик оборван и показания не корректные. Вот например, если взять какой-нибудь датчик уровня, если обрыв, то ток в цепи 0, а должен быть 4-20 мА, или термометр сопротивления, если обрыв - сопротивление бесконечность, а должно быть 100 Ом. Поэтому повторю вопрос, как понять что показания не корректные??? Измерительный электрод, как и написано в руководстве по эксплуатации HI1053B. Спасибо.
    4,176
    Используйте не один датчик, а несколько, например три и мажоритарную логику для резервирования отказа датчиков. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%...B5%D0%BD%D1%82
    Это такой прикол? Обвешать камеру датчиками как иголок у ежика? Мало того что цена на измерительный электрод в два раза превышает цену самого прибора, так еще их рекомендуют менять раз в год. Ну почему, если не подключен электрод прибор показывает нормальный уровень pH. Ну пускай бы он показывал 0, или максимальное значение. Ну если есть бит "Статус измерения канала pH" почему он указывает, что значение корректно? Может быть разработчики внесут ясность по данному вопросу???
    PH – метров на свете много. Найдите такой, который удовлетворяет всем Вашим потребностям.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 10:40
  2. МВ110-224
    от jus в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 03.06.2013, 20:29
  3. Помогите с подключением МВ110-224.pH
    от Givizub в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 12:48
  4. МВ110-224.pH
    от kimcomnet в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 15:45
  5. вопрос по конфигуратору модуля мв110-224.2а
    от nsxf в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.06.2011, 11:08
