Показано с 1 по 10 из 26
Тема: ип320 и мв110
    04.10.2011
    Уфа
    295
    По умолчанию ип320 и мв110
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, как подключить мв110 к ип320 для чтения регистров? Спасибо.
    10,664
    да все так же как контроллер, адрес слейва задается конфигуратором модуля, регистры есть в документации. В конфигураторе панели просто не обращайте внимание на слово ПЛК
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Спасибо! ПЛК меня и смущало.
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Не могу понять почему при загрузке проекта тексты загружаются, а регистры нет.
    10,664
    а что такое тексты и что такое регистры, в картинках если можно
    04.10.2011
    Уфа
    295
    картнка.jpegЦемент1 загружается, а регистр-нет
    10,664
    как это выглядит, настройки у регистра какие. Если проект загрузился и пишет нет связи это одно, если в регистре значение не такое какое нужно это другое. Параметры связи одинаковы у обоих устройств?
    04.10.2011
    Уфа
    295
    Параметры связи одинаковые. Пишет, что загрузка прошла успешно, но кроме надписи Цемент1 на панели больше ничего нет и пишет потеря связи.
    10,664
    Гы , не знаю какой конкретно у Вас МВ, поставте количество регистров 1, в место двух, если хотите реал, то нужно читать тогда 4 регистр в количестве двух и поставить галочку флоат
    04.10.2011
    Уфа
    295
    У меня мв110-224.4тд. Если даже неправильные настройки регистра, проект-то должен записаться в панель. До связи с модулем я ещё не дошёл.
  1. ПЛК100+МВ110 1ТД+ИП320
    от инок в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 22:22
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.01.2012, 22:32
  3. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
  4. ПЛК110-32 + ИП320 + МВ110-16ДН по ModbusRTU
    от Evlord в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 08:11
