Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Обнуление ФБ "Задатчик"
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    По умолчанию Обнуление ФБ "Задатчик"
    Если возможность выставить значение в ФБ "Задатчик" в ноль по дискретному сигналу или по событию?
    К примеру теряется связь с контроллером, выдается дискретный сигнал или срабатывает событие и задатчик выставляться в нулевое положение.
    Уточните имеется в виду ФБ "задатчик дискретный" ?
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Вот такой.
    По событию обнуляете команду, которая привязана к данному задатчику.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Так и сделано. Но работает так:
    Задатчик. Диапазон от 0 до 100.
    Выставляем на задатчике - 50. В контроллер приходит значение - 50.
    Случилась авария. По событию команда привязная к задатчику принимает значение - 0. В контроллер приходит значение - 0.
    Но на самом задатчике (на мнемосхеме) остается значение 50.
    Естественно оператор считает, что задано значение - 50.
    Пока не изменишь значение на задатчике, в контроллере остается значение - 0.
    Вот собственно повторяю вопрос, на задатчике (в мнемосхеме) как можно скинуть значение на "0" ?
    Последний раз редактировалось smk1635; 06.06.2013 в 17:36.
    Вы разобрали пример который был приложен к предыдущему сообщению? Там такого поведения нет.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Ну если откровенно, в примере такого поведения нет, как нет и функционального блока "Задатчик" . Просто "Объект" в место него.
    То что Вы советовали у нас так и было сделано.
    Я описал работу задатчика на реальном объекте.
    Ещё раз поясняю: команда обнуляется. Не обнуляется значение в мнемосхеме.
    Последний раз редактировалось smk1635; 07.06.2013 в 21:53.
    ВФБ "Задатчик" который вы добавили уже не применяется в MasterSCADA. Вообще странно что вы смогли его добавить - он скрыт от пользователя, и добавить его можно только вручную из органайзера палитры.
    Сейчас чтобы создать задатчик, можно использовать обычную команду. Создаете команду, тащите ее на мнемосхему правой кнопкой мыши - выбираете тип контрола "Задатчик". Это удобнее чем ФБ. Сброс осуществляется как мы писали ранее - по действию в событие, что и сделано в выложенном примере.
    06.09.2010
    Брянск
    1,241
    Да, действительно, если команду преобразовать в слайдер все работает.
    Судя по количеству багов которые у меня вылезли на этом объекте (это я про оборудование, в Скаде только этот) надо менять профессию,
    и подаваться в тестеровщики.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2013, 18:08
  2. ФБ "Запуск процесса"
    от Alexandr в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 10:35
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  4. как выбрать управление "прямое" или "обратное"
    от maxmore в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 10:13
